Як-55 зально/комнатная модель
Re: Як-55 зально/комнатная модель
Первый опыт так сказать, и ферму можно было даже так сделать, крыло стабилизатор 0,8мм, но в крыле тогда фиксировать также посередине крыла, короткие подкосы 0,6мм.
В качестве экономии и компенсации ошибок фермы, буду делать тяги рн и рв из 0,8 карбона, на элероны из 1 мм.
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
Продолжение постройки
Крепление мотора я двигателя снял, и сделал такое крепление из крестовины от сервомашинки
Приклеиваем на циакрин
Потом вклеил в такой бутерброд из двух слоев потолочной плитки
Далее приклеил на место
Пока клей высыхал облегчил приемник, все разъемы с серв снял и впаял прямо в приемник
Далее занялся тягами
Серва элеронов, по моему с углом я чуть чуть переборщил, но отконяются элероны нормально
Все тяги крепил на термоусадку, единственное на концы тяг наматывал шарик из нитки и фиксировал циакрином, когда термоусадка усаживается обнимая шарик ни куда не сползает
А сервы руля и высоты, размести почти как на яшке от rc-factory
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
Вес без аккумулятора получился 63 грамма + аккумулятор 300мА=17гр, итого полетный вес 80 гр.
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
Очередная, оригинальная идея по применению лишних качалок от серв
А так здорово, ждем облета!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Есть вопросик... Зачем качалки такие длинные? Судя по фото они гораздо больше кабанчиков. Не приведет ли это к негативным последствиям?
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
berkutsochi,
Для увеличения отклонения рулевых поверхностей
Сервы маленькие, а качалки у них меньше сантиметра. На фото кабанчики 11мм, плечо качалоки с удлиннением 2 см.
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
Я спрашиваю вот почему... Лежат у меня такие сервы для мелколета. Вот теперь буду посмотреть
как они поведут себя при таком раскладе.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
Хорошо ведут, облетал. Но места размером полтора куба маловато, или может с центровкой промахнулся, делал приблизительно на лонжерон по чертежу, попробую еще назад сдвинуть чтобы висеть полегче было.
Винт стоит 6х3, тяги предостаточно, не проверял конечно, так разок газанул, и мотор вывалился, после встречи со шкафом)) приклеил еще раз на пур, через час полетел, все падения после этого моторама выдержала.
Вес полетный желательно грам до 55-65 уменьшить бы как нибудь, больно скоростной получается
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
[img width=320px height=240px]
полетал сегодня
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
продолжаю тренировки, чуть чуть подлетнул дома перед сном, вы уж извините за бардак, ребенка спать собирались укладывать, есть плюс полета дома, главное самолет в кровать приземлить или в штору, тогда без повреждений вообще обходиться)))
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
Как выполненно крепление аккумулятора?
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
- 243
