Як-55 зально/комнатная модель
Re: Як-55 зально/комнатная модель
maks_dg написал(а):
Сань! А где видос?
Я один был без штатного фотографа smile снимать некому было, эти фотки быле сделаны незаметно для меня, обнаружил в ветке поля.
Значит в следующий раз без фотографа на поле не выходи!!!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Моторка сдох sad
Разобрал и размотал
https://lh4.googleusercontent.com/-mTyr9uIvBj0/U41PTQRVGZI/AAAAAAAAHZM/Ifdr2_7xtOQ/s700/IMG_20140603_003130.jpg
Теперь надо гдето разжиться проводом.
Мотал такой двиг  проводом  0,4мм ( брал  в Чип и Дип) , по памяти вроде 17 или 15 витков на зуб. Мотать будете многожилкой или одним ? Одним, то 0,4 проходит токо для 2S акков  после перемотки ,с 3S  может греться при плохом обдуве.А так 1 вечер .Я люблю мотать в шлеме с увеличительной линзой.А витки хорошо укладывать зубочистками (ногтей нет). Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
alex-anp,
Александр приветствую!
Может и мой перемотаеш за одно?  wink
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Otton, с тебя проволока с меня перемотка, годится? Диаметр провода надо с твоего замерять.
Эт еще надо по Москве побегать за проводом... не думаю, что это будет скоро!
Посмотрим, на митинский нужно за паялиником заехать, если заеду, провод посмотрю.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
http://i016.radikal.ru/1406/10/94e6d5ab3b1e.jpg
Самому захотелось попробовать по мотать.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Купил уже что ли?
У тебя по идее должно быть более толстый провод!
У моего то KV было 1500, а у твоего 2100!
Соответственно сечение провода должно быть больше, а количество витков меньше.
Будешь разматывать старую обмотку посчитай количество витков.
Треугольник по схеме?
http://penolet.ru/sites/default/files/imagecache/medium/node_images/Delta_Winding_Scheme_Illustration.jpg
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Ага купил.
Штангелем замерял, обычным. На 0,4 не тянет. Да и по фото видно, что он не толще.
Во сколько сегодня дома будеш?
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Штангелем лучше мерить 10 витков провода намотанного "виток к витку" на что либо (на гвоздь, зубочистку и тд), потом, общую делим на 10 и получаем реальный диаметр с меньшей погрешностью измерения.
