Як-55 зально/комнатная модель
Re: Як-55 зально/комнатная модель
надфилем на коленке. Особо за красотой не стремился.
horiz64
1611 Сообщений
Ну совсем без антенна это по-моему издевательство над ВЧ трактом. Я собираюсь отпаять родную антенну и заменить её 30 мм штытем из моножилы.
Разъёмы тоже в топку.
Кстати! В продаже появился чудо контроллер, весит меньше грамма http://www.parkflyer.ru/46075/product/1088444/
Вот только я не понял куда ему силовое питание подовать?
Саш,беды не будет,и ничего не погорит 100% . Это не передатчик. Просто провод потерял эластичность и размохрился. Я его снял что бы пилить не мешал.Отрежу и снова запаяю. В принципе еще можно попипилить смело,но только что бы крайние пистоны межслойной металлизации не задеть.
horiz64
1611 Сообщений
Занялся облекчением электроники.
Ободрал контроллер, 2г.
https://lh4.googleusercontent.com/-rXMDXDAlc9I/UmI4D0RyQlI/AAAAAAAAEhY/ID7t_l2G9Nw/s700/IMG_20131019_114013.jpg
Ободрал приемник, 4г.
https://lh6.googleusercontent.com/-CW4KNAc5_1I/UmI-540IcsI/AAAAAAAAEhw/_rIESNOmGBY/s700/IMG_20131019_115051.jpg
Потом вспомнил что надо бы забиндить его для начала с передатчиком, так вот, без антенны он не биндится даже. Подпоял новую антеннц, забиндился.
https://lh6.googleusercontent.com/-MriSGun57lQ/UmI-3QFe6tI/AAAAAAAAEh0/WSMbZ5Rlwsc/s700/IMG_20131019_120922.jpg
Просто кусочек мелкого провода и все заработало.
У меня в таком виде приемник 5-5,5 г весил. Для таких весов погрешность в 1г нормальная ситуация. Но вот почему не биндится без антенны? Неужели чуствительность так разнится?
horiz64
1611 Сообщений
Ободрал приемник вот до такого безобразия
https://lh6.googleusercontent.com/-3fXgQ1Fk3Og/UmJZCCPzP6I/AAAAAAAAEiI/6mBbXTRUe28/s700/IMG_20131019_135837.jpg
Серьезно. Я пока так не рискнул. Спрашивается какого китаезы сделали плату из текстолита 2,5? Могли бы и потоньше взять,как у трехканалки.
horiz64
1611 Сообщений
Надеюсь он ещё живой smile
На счёт толщины текстолита тоже подумал, а если его шлифануть снизу, там же ничего ценного нет.
Во первых плата двусторонняя,по обратной стороне тоже дорожки идут,а к переходным пистонам очень тяжело припаиваться будет. А во вторых хз как будет себя вести на предмет помех без второй земли. Я поэтому и не стал дальше точить.
horiz64
1611 Сообщений
Действительно, несколько дорожек есть.
https://lh5.googleusercontent.com/-rfg_PCnk5_s/UmLtRPAyaII/AAAAAAAAEj0/nftA7OrDi0I/s700/IMG_20131020_003303.jpg
Разляписто скомпоновали его, не могли поплотнее детали поставить и кварц поменьше.
https://lh3.googleusercontent.com/-04e-uVFkgHg/UmLtXiqaHVI/AAAAAAAAEj8/xAwxtrztgbU/s700/IMG_20131020_003314.jpg
Значит будет таким.
Кварц меньше только в SMD. У меня трехканальный лежит с дохлым кварцем. И не понятно от чего сдох. У местных продаванов ни у кого нет. Теперь жду когда заказ рублей на 600-800 наберется что бы почтой заказать запцацки. Иначе не выгодно. Наши интернет барыги борзеют слишком 300-350р за посылку весом менее 10г.
horiz64
1611 Сообщений
А можно выкинуть электролитический конденсатор с контроллера?
Сильно он там нужен?
