- » Электролеты
- » Плюс к плюсу, Минус к Минусу.
Всем добрый вечер. Вчера пришла посылка сегодня споял все контакты все подключил (сервы мотор регуль) и при подключение акума к регу перепутал полярности провода нарелись индикатор разряда засветился красным и запищал я от дернул контакты. Ну вот ждал 2 месяца и все испоганил. Приемник не реагирует подключал к 3 батарейкам. аккум жив. Как можно исправить? Жутко расстроился.
(Аппа Hobby King 2.4Ghz 6Ch
рег Hobbyking SS Series 15-18A ESC
акк ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C)
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
Re: Плюс к плюсу, Минус к Минусу.
из регулятора дым не пошёл?
я недавно сжёг приёмник,перепутал полярность и подкл к нему провод от регулятора с подключённым акком, повалил дым из приёмника
Вроде дыма не было но провода и регулятор сильно нагрелись, сек 1-2 прошло
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
если дыма небыло то врятли вы что то сожгли,
ещё вариант изза нагрева может отпаялся какой-либо проводок(было так, случайно замкнулись все 3 контакта идущих от рега к движку- сильно нагрелись провода и отпаялись)
вскрыл и рег и приемник ни чего не приметил тогого
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
попробуйте прозвонить на целостность цепи
От регулятора на приемник ток ни идет и приемник тоже не реагирует(Подовал питание отдельно 3 АА батарейки)
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
Ни че не понял, вы пытаетесь запитать приемник через регулятор от 3 АА батареек? Тогда ясный красный работать не будет. В регуляторе BEC стоит, понижающий преобразователь. Занимается тем, что делает из большого напряжения - маленькое. Расчитан на 5 или 6В, так вот что бы он заработал надо всяко больше 6В подавать, а вы подаете 4.5В (3 батарейки по 1.5В). Питайте от своего аккума и не бойтесь, если сгорел -то хуже уже не будет, если цел - то будет работать никуда не денется.
Если так боитесь, подключите аккум к регулятору и померите напряжение на выходе из регулятора (не подключая к приемнику). Если будет сильно выше 6В то хана BEC'у.
Скорей всего в регуляторе либо стоит шунтирующий (не помню как правильно называется) диод (при обратной полярности + и - замыкаются между собой) либо регулятору конец.
- pashteet
- 120 Сообщений
По поводу "питайте от аккумулятора" - не стоит рисковать давать такие советы, от 1S не запустится, от 2S сгорит.
Надо или 4 NiMh аккумулятора или 4 батарейки на 1.5 вольта.
От 3х NiMh аккумулятора работают не все приемники.
извиняюсь что задаю вопрос сюда, у меня была проблема, вроде как не мог подружить приёмник и передатчик, вот щас закралось сомнение,возможно с регом проблема, как узнать что рег рабочий, если к нему подкл аккум и двиг, и двиг начинает пиликает и иногда пикает, то значит рег рабочий, или не факт?
ого приемник заработал ОГРОМНОЕ СПАСИБО КОНСТАНТИН. Я подключал кагда биндил аппу к 3 NiMh а они видать подсели когда стояли в передатчики так вот воткнул еше 1 и все работает. Ладно осталось еше одна проблема: регулятор
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
У него аккум 2S. Я посоветовал подключить к регулятору и померить напряжение на выходе на приемник. Что тут опасного?
Про 3 батарейки я тоже сказал.
- pashteet
- 120 Сообщений
- » Электролеты
- 261
