Плюс к плюсу, Минус к Минусу.
Re: Плюс к плюсу, Минус к Минусу.
pashteet без обид.Просто Mef неправильно подключил регулятор и пальнул регулятор.Потом решил проверить приемник 3я батарейками,вот Konstantin и говорит ему что приемник не заработает от 4,5вольт,так как нужно минимум 5.Читаю я полностью,просто решил поделиться своей проблемой.pashteet, мир?
Ну теперь нужно решить проблему с регом на хоби сити такого нет пойдет ли такой http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=6457 у этого чуть ампераж больше
с  мотором http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=7520 и 2 мя банками?
Mef
Эдуард (Уфа)
131 Сообщений
Да, прекрасно пойдет, я вроде его указывал в рекомендованных в статьях для новичков и фототинструкции к цессне
Так что, _лучшее_ давать советы таким образом, что бы этот совет при всем желании он не мог быть понят неправильно.
Тут я с вами полностью согласен. Вчера был уставший, погорячился :oops:
pashteet
120 Сообщений
Да, если проверять только приемник, то нужно запитать его от 4-х батареек (по 1.5В).
Я предложил сначала проверить регулятор (точнее ВЕС который в регуляторе), если он исправен, то не надо будет искать батарейки и держатель для них, что бы проверять приемник.
pashteet
120 Сообщений
Хотелось бы посоветовать новичкам не брать коннекторы http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=9284 у них контакты с легка торчат наружу и можно запросто перепутать полярности и замкнуть все нафиг. Брал те что по дешевле и в итоге получил перегоревший регулятор и еще месяц ожидания..
Mef
Эдуард (Уфа)
131 Сообщений
я такие взял... в термоусадку затянул и проблем никаких... мне понравилось
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
Не представляю как это можно сделать.. Наверно вы не так поняли, ситуация была такая: http://img-fotki.yandex.ru/get/5101/ibragimow-e.0/0_3a9b1_94896282_L.jpg
Все делал в торопях контакт продолжался секунд 2. По ключу они конечно же не подошли друг к другу но этого соприкосновения было достаточно. На будуюшие буду использовать T-deans коннекторы
Mef
Эдуард (Уфа)
131 Сообщений
не зря же придумали  МУДРУЮ пословицу: "поспешишь, людей насмешишь!", всегда работает причём)))))
... опять таки ничего нового не скажу,но думаю стоит ко всем мелочам подходить серъезно,без спешки. Не,ну самая простая операция,законектить два разъема, приводит к порче оборудования...Понятное дело,что перед полетами,особенно первыми, в голове неразбериха,но всетаки стоит концентрироваться именно на той операции,которую в данный момент времени выполняешь. Если б например при запуске реактивных моделей, где перед полетом перечень  подготовительных  и проверяющих операций целый список составляет,допускались ошибки,дров на тыщи у.е  наламывались бы...короче, вначале думаем,потом делаем... smile
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Mef, в своем посте вы указали на такие коннекторы http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/AM1008x10.jpg, отсюда и был мой ответ
magnet
258 Сообщений
Ну просто на будущие чтобы риск замыкания свести на ноль все таки лучше брать коннекторы по безопаснее (T-deans) У которых контакты спрятаны в корпусе. magnet, таки есть
Mef
Эдуард (Уфа)
131 Сообщений
