5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set нужен совет
Re: 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set нужен совет
Камеру сразу можете в мусор. Проверено уже многими людьми. Я из за нее крыло разбил.
Если попадете на солнце то она слепнет и ничего не видно. Лучше сразу заказывать нормальную.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Вообще многие пишут,  что именно с турнигой 800 мВт конфликтует. У меня тоже потери связи случаются, но до конца причину еще не выяснил. Камера из комплекта сломалась при очередном краше и ремонтировать её нет никакого желания. Лучше передатчик отдельно и камера отдельно. В комплекте это напрасно потраченные деньги.
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Спасибо за информацию. Значит берем 5.8g  200mw а камеру эту  http://www.securitycamera2000.com/produ … u-DNR.html    думаю вполне нормальный комплект для ФПВ если кое что упустил подправьте
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Надеюсь качество изображения будет нормальным. И с аппой FlySky TH9X (аналог турнига) ФПВ комплект подружится
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Качество будет отличным! На 5,8 сама картинка лучше, чем на 900, нет специфических шумов.
hrumsk
272 Сообщений
Возвращаясь к вопросу о камере этой за $45 или $48
С каким брать фокусным?
3.6mm (default)
2.8mm,
2.1mm
И про IR-фильтр непонятно...
По их картинке видно, что цвета якобы получше на той, что IR blocked.
Возможно... Стоит ли действительно отказываться от чувствительности к IR ради этого возможного улучшения картинки?
Есть ли у кого опыт, когда пригождалась эта чувствительность? (Скажем полёт в темноте на квадрокоптере с IR прожектором smile )
dac_avia
Юрий
52 Сообщений
По поводу IR я не знаю но обьективы купите 2 тот что в комплекте 3.6 и плюсом 2.8. полетаете с обоими и решите какой лучше.
Народ пишет что для высоко-далеко 3.6 лучше а для низко-близко 2.8. Но все же на вкус и цвет.
2.1 уж сильно большой рыбий-глаз получается мне не понравилось.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
А там когда заказываешь на securitycamera за 48 - это объектив отдельно прикладывают? Я думал имеется в виду, что штатный 3.6 меняется на 2.8 скажем.
dac_avia
Юрий
52 Сообщений
Выбрать можно один из доступных а второй можно заказать дополнительно.
Пример- выбрали камеру с объективом 2.8 а 3.6 купите дополнительно.
Он стоит не дорого и приедет все одной посылкой
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
По поводу камер - я делал сравнение с записью и выкладыванием на ютуб. http://rc-aviation.ru/fpv/1193-savnenie-fpv-camer
Разницы в качестве (и ослеплении) у продающихся на ХК не заметил.
