Home FPV аппаратура Сравнение FPV камер
Сравнение FPV камер
Обзоры - FPV Аппаратура
Часто в погоне за качеством изображения при FPV полете приобретаются все более и более дорогие камеры. Однако, более качественная камера не обязательно означает более лучшее изображение на видеоочках FatShark или мониторе. Ведь есть еще и пропускная способность канала!
Выбор FPV камеры
У меня скопилось 3 камеры для FPV, слева на право: штатная от комплекта FPV 200мВт, 420TV линий и 520TV линий. Давайте посмотрим как они ведут себя при передачи изображения на аппаратуре FPV 5.8ГГц.
В этой статье я сделаю сравнение именно качества видеосигнала с разных камер после прохождения через FPV передатчик и приемник. Запись я делал в режиме 640х480, ведь именно такое количество точек у видеоочков FatShark. Все записи сделаны в течении 20 минут из окна дома. Так что различий в окружающей обстановке нет, качество видео зависит только от FPV камер.
Итак, первая камера была прислана с комплектом FPV 200мВт 900 мегагерц.
Выбор FPV камеры
Купить этот комплект FPV можно на Паркфлаер или HobbyKing.
Характеристики камеры :
Тип сенсора ПЗС: 1/3" цветная, производства SONY ПЗС-матрица
Количество пикселей: 500 (по горизонтали) x 582 (по вертикали) (PAL)
Система развертки: Чересстрочная развертка
Синхронизация: Внутренняя синхронизация
Разрешающая способность по горизонтали: 420 телевизионных линий
Минимальная освещенность: 0.01 Люкс/F1.2
Тип микросхем DSP+CCD: CXD3142R+405AK
Отношение сигнал/шум: 48дБ
Коррекция "гаммы": 0.45
Баланс белого: Автоматический
Компенсация фоновой засветки: Автоматическая
Линзы: 3.6 мм
Входное напряжение: 9~12.6В
Вот видео записанное с помощью этой камеры для FPV
Надо сказать, что на экране или в видеоочках качество изображения гораздо выше. Устройство записи сжимает достаточно сильно, а потом YouTube дополнительно устроил пережатие. Но, так как для всех трех камер условия были одинаковы, то и ухудшение качества у всех камер одинаково.
Вторая камера для FPV - 1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL) 420TV line
Выбор FPV камеры
Купить камеру для FPV можно на Паркфлаер или ХоббиКинг
Характеристики камеры:
ПЗС матрица типа: 1/3 цветной ПЗС SONY
Разрешение: PAL: 500х582
Система сканирования: чересстрочной разверткой
Горизонтальное разрешение: 420TV линии
Минимальная освещенность 0.01LUX/F1.2
Сигнал/шум: 48 dB
Гамма изменения: 0,45
Баланс белого: Авто
Автокомпенсации задней подсветки: Авто
Объектив: 3.6 мм
Аудио: Нет
Входное напряжение: 9~12.6в
Как я понимаю, по параметрам это та же камера которая идет и в комплекте. Единственным их отличием является наличие надписи Ver 3 на плате камеры. На форумах ходили слухи что эта камера гораздо лучше той, что идет в комплекте, но, честно говоря, я разницы не заметил.
Посмотрите видео и решите сами - есть ли отличия в записях.
Третья камера для FPV - 1/3-inch SONY CCD 520TV line
Выбор FPV камеры
Эта FPV камера поинтереснее, 520 линий и 752х582 точек.
-Тип матрицы : 1/3-inch Sony super HAD color CCD
-Разрешение: 752 x 582 (PAL)
-Синхронизация: Внутренняя
-Горизонтальное разрешение: 520TV линии
-Минимальная яркость освещения: 0.1Lux/F1.2
-Отношение сигнал/шум: Больше чем 48dB(AGC OFF/B/W OFF)
-Баланс белого: Автоматическое отслеживание баланса белого света.
-Автоматическая компенсация яркости: Выбирается переключателем  (не нашел никакого выключателя)
-Линзы: 3.6-6mm
-Напряжение питания: DC12V
Смотрим видео снятое этой камерой.
На мой взгляд - никакого отличия кроме более темного изображения нет. Впрочем, яркость изображения в видеоочках регулируется с помощью кнопки настройки.
Подвожу итог - разницы в качестве видеосигнала на камерах выше 420TV при передаче по FPV на глаз не заметно. Ориентироваться на разрешение матрицы не стоит. А вот на что стоит обращать внимание - так это на засветку изображения солнцем, минимальную яркость освещения (для вечерне-ночных полетов) и тд.
Обсудить статью можно в нашем Авиамодельном форуме, а вопросы по статье - можно задавать в комментариях.
