Особенности доставки Lipo на hobbyking
Всем доброго времени суток.
Решил заказать на hobbyking кое какую мелочь и 3 аккумулятора:
- 1 шт Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack;
- 2 шт Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack.
При оформлении заказа появилось окно, в котором сказано, что:
- товар крупногабаритный;
- Общая ёмкость Li-Po: 2800mAh
Значение емкости со ссылкой. При открытии ссылки открывается окно с текстом:
Shipping Li-Poly batteries by Air Parcel
Due to international air safety regulations, parcels with a total battery capacity of more than 3200mAh cannot be sent via standard 'Air Parcel'.
Please select Air Mail, EMS Express, UPS, DPD, SingPost Air Parcel or DHL where available.
If you insist on using standard Air Parcel, then either reduce the lipo capacity ordered per parcel, or order from one of HobbyKings US, EU or AU warehouses without limitation.
Options.
1) Order via EMS Express, UPS, DPD, Air Mail, SingPost Air Parcel or DHL if available.
2) Reduce total battery capacity to under 3200mAh.
3) Order from Hobbyking.com DE, US or AU warehouse if available.
При этом, выбора доставки нет. Предложена только единственная возможность EMS, а это $76.91 вместо $14.99.
Кто в курсе, расскажите, что это за особенность такая?
Спасибо.
Grommi
142 Сообщений
Re: Особенности доставки Lipo на hobbyking
А не открывать это окно нельзя? Просто продолжить заказ?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Это часть окна, появляющаяся автоматически (третий шаг заказа).
Grommi
142 Сообщений
У меня такое было намедни, но я проигнорировал как-то и всё. Сейчас даже не вспомню. А доставку выбрал самую дешевую из предложенных.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Grommi написал(а):
Решил заказать на hobbyking кое какую мелочь...
Обычно такие окна появляются, если у вас в заказе действительно крупногабаритный товар, какой-нибудь самолёт, или карбоновые трубки, например.
Что ещё у вас в корзине?
manych
Макс
1546 Сообщений
В данном случае изменить доставку не получается.
http://i066.radikal.ru/1212/91/d48200f928a7.jpg
К стати, отсуда даже шаг назад сделать не получается.
Grommi
142 Сообщений
Grommi
142 Сообщений
Получается, что для доставки крупногабаритного товара альтернативы для доставки НЕТ!!!
Тогда странно, почему, при пополнении корзины таким товаром, нигде об этом не говорится, а указана стоимость обычной доставки.
Grommi
142 Сообщений
Попробовал несколько вариантов формирования заказа. Получилось следующее.
Если при заказе крупногабаритного товара, дополнительно добавляешь в посылку батарею Lipoly, то вариант доставки только один - EMS Express. При доборе веса другими составляющими появляется несколько вариантов доставки.
Grommi
142 Сообщений
Зато получится вообще отказаться от этого набора. Просто не оплачивайте. Однажды, в первую мою покупку, возникла проблема с оплатой по карте Виза, просто забоялся, оплачивать не стал или не закончил - не помню. Закрыл все окна. А мне уже 1,5 бакса в счет внесли. Потом вошел и отменил заказ. Удивило, что деньги со счета хобикинговские остались.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Просто сделайте два заказа: липошки отдельно.
manych
Макс
1546 Сообщений
manych, спасибо.
Я так и поступил.
Grommi
142 Сообщений
