- » Системы стабилизации
- » Гироскоп 401, проблема
При подготовке к полету мотопланера, установил на него гироскопы на элероны и РВ. К моему удивлению не смог их заставить нормально работать. Эти гироскопы у меня стояли на ЛК и все работало без проблем, а тут такая засада.
Проблема вышла в том, что гироском не хочет управляться по уровню чувстствительности. Задержка стоит по нулям, отклонение - 100%, переключатели убраны оба. Пробовал и по 8 каналу регулировать чуй и по 5-у - одинаково. Гироскоп при любом уровне чуя отчаянно крутит рулями, если только его потревожить, даже если не тревожить, то рули сильно дергаются и дрожат.
На регулировку чуя гира все-таки реагирует. При максимальном сигнале в канале светодиод на гире горит, при снижении уровня в канале светодиод гаснет, так вроде и было раньше.
Приемник Турнига 8-канальный. Раньше пробовал с 6-канальным, не думаю, что в этом проблема.
На аппе настроил крутилку на канал и теперь крутилкой выдаю уровень от 0 до 100% в канал. При любом уровне от 0 до 100% гира сильно дергается.
Что я делаю не так?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Гироскоп 401, проблема
1. У него мегасуперадская чуйка. Т.е. нужно регулировать где-то от 0 до 20%.
2. Сильно похоже, что в канал управления от крутилки идет либо ноль, либо МАКС. У меня такое было, когда я играл с миксами V-хвоста ... так я даже париться не стал, купил за 2 бакса отдельный миксер и забыл проблему.
Я бы на время сунул торчок чутья ... ну, скажем, в канал рудера (гарантированно плавно регулирующийся), и оттуду посмотрел на реакцию, дергая стик в сторону...
UPD: О! Или серву каналу регулировки впараллель через "Y" кабель, чтобы глазами видеть, что в канале происходит.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Сергей, я бы согласился с тобой, если бы в нуле регулировки гира молчала бы, а она в любом положении регулятора реагирует на изменение положения в пространстве, даже в нуле.
Нужно попробовать с другим приемником...
- alldn
- 2863 Сообщений
Подключите в канал чувствительности серву и проверьте как отрабатывает. Если нормально отрабатывает тогда нужно смотреть гиру.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
Попробую, хотя по индикации канал правильно работает, полоска равномерно увеличивается в длину от поворота крутилки.
- alldn
- 2863 Сообщений
alldn,
Александр, еще как вариант если есть сервотестер, на чутьё поставить его, у Сергея это вообще штатная схема на 4 канальной аппе.
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
Если в нуле реагирует, то явно что-то с сигналом управления. В нуле должна молчать, как партизан! У меня все, что за нулем = нулю (ну, чтобы в удержание не ушло), можно в футбол самолетом играть, ничего не реагирует на изменение положения. ...
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Буду пробовать с сервотестером и другим приемником. 6-канального у меня нет, с ним в прошлый раз все работало, а 8-канальных есть пара штук. Попробую, но это уже после 7-го, когда вернусь с дачи.
- alldn
- 2863 Сообщений
- 431
