Подскажите новичку!
Подскажите новичку!
Всем привет! Всех с новым годом!
Подскажите по каким параметрам подбирать аккумулятор под мотор.
И конкретно вот этот http://www.parkflyer.ru/product/6518/ будет работать с этим мотором http://www.parkflyer.ru/product/103563/ ?
Изменено: sergey01ru
02-01-2013 22:54:50
sergey01ru
17 Сообщений
Re: Подскажите новичку!
Да, с большим запасом по току, правда не знаю что у вас за модель, вес у акка приличный, если у вас верхнеплан с размахом 1200-1400, то вполне нормально, для метровок тяжеловат будет.
KristOff
393 Сообщений
А на паркфлаере мне один человек писал что наоборот акк будет работать на пределе т.к. макс ток мотора 34 ампера, а у акк токоотдача 33ампера.
sergey01ru
17 Сообщений
Он мне рекомендовал взять акк с токоотдачей 40-50 амер. Но я не могу понять, если акк будет столько выдавать, то это же уже будет сверх нормы. Или я что то не так понимаю?
sergey01ru
17 Сообщений
Я думаю максимум сколько отъест движек (в нормальных режимах) - 20-25 ампер. Остальное запас по времени полетов.
Аки:
http://www.parkflyer.ru/30705/product/6308/
http://www.parkflyer.ru/30705/product/6307/
http://www.parkflyer.ru/30705/product/9273/
snake_kdv
Дмитрий (г. Пермь)
32 Сообщений
это был повтор
snake_kdv
Дмитрий (г. Пермь)
32 Сообщений
Немного теоретических рассуждений.
Двигатель точно этот? А не   http://www.parkflyer.ru/44015/product/103563/
С Вашего двигателя можно снять габаритную мощность 160 Вт.
Это можно сделать с воздушным винтом 8х6  на батарее из двух элементов с напряжением полностью заряженной батареи 8,4 В. при оборотах двигателя 12180 1/м. В этом случае потребляемый ток от батареи составит 19 А.
Или с воздушным винтом меньшего диаметра и меньшего шага 7х4,5, но  на батарее из трех элементов с  напряжением полностью заряженной батареи 12,6 В. при оборотах двигателя 18270 1/м. В этом случае потребляемый ток от батареи составит 12,7 А.
При 100% загрузке не “любят” работать не только люди, но и техника, большая вероятность  перегрузки, увеличения температуры и снижения срока службы.
Поэтому нужен коэффициент увеличения мощности для регулятора и батарей 1,25.
Минимальная токоотдача батареи нужна 24 А. На такой же минимальный ток нужен и регулятор.
На практике все значения будут несколько отличаться и на земле и в воздухе, поэтому на земле нужно измерить максимальный потребляемый ток перед полетом и температуру двигателя, регулятора, батареи сразу после полета.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Перепутал ссылки, действительно этот http://www.parkflyer.ru/44015/product/103563
sergey01ru
17 Сообщений
У меня на модели Hobbyking Bixler установлен такой двигатель, винт 6х5, регулятор 40 А., батарея ZIPPY 2200мАч 3S 20C.
Время полета 20 минут, газ неполный, перегрева нет, батарея не “вздувается”.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Приветствую!
Я бы наверное взял вот такую АКБ:
http://www.parkflyer.ru/54985/product/8851/
С небольшим запасом по времени полета...правда вопрос естественно по модели, а потянет ли она по весу? Да и какая сама по себе (верхнеплан, ЛК т.д.)
Расчет времени делал крайне приблизительно:
(34А макс. ток двигателя / 60мин)*5мин полета на 100% нагрузке = 2.8А будет потрачено при 100%нагрузке!!!!
Поэтому батарея должна быть не менее 3А с токоотдачей 20С т.е. 3А * 20С = 60А (с разумным запасом)
Где-то на форумах читал:
модель до 500г - планирование в термиках
модель до 1000г - полеты с периодическим планированием, полетами на 1/2 газа
модель в пределах 1000-1500г - полеты с периодическим планированием, работа двигателя 1\2 - 2\3 газа...
А у Вас мотор заявлен не слабый, поэтому наверное модель тоже не легкая...
Как-то вот так...
Alex-1972
Александр (Камчатка)
373 Сообщений
Зачем запас по токоотдаче батареи 1,76. Это избыточная масса батареи и переплаченные деньги.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
У Zippy 20С не совсем честные. Токоотдача у них норовит падать во время полета, реально свои 20С они отдают только первые 2-3 минуты полета. Сам на это напоролся, так что лучше иметь запасец.
