Мотопланер " Трансформер "
Здравствуйте всем ! Был у меня " Метроид " , летом из - за потери сигнала ,решил самостоятельно перелететь Томь ,не перелетел , стал водоплавающим беглец , поплыл как плотик по речке  smile
Решил сделать новую модель для FPV и как тренер . " Рыбак " мало пригодный для этих целей .
" Трансформер " будет полностью разборный , фюзеляж разворотный  для  тянущего или толкающего винта  , с шасси или лыжами , с рулями направления на стабилизаторе .
Размах : - 170 см., масса до 1200 грамм , двигатель 2213 / 1000 kv .
Re: Мотопланер " Трансформер "
Вот нарисовал " Трансформера "
http://s004.radikal.ru/i206/1301/41/8e3eb2bbbc15.jpg
Сынишка говорит что похож на самолёт из мультика " чудеса на виражах "  smile
Подскажите пожалуйста ,если что не так...? Крыло прямое без V , профиль Genese 16 , Хвостовое оперение в виде " П " , хочу поставить лыжи ( зимой ) и шасси ( летом ) на хвостовые балки .
Уже делаю консоли , крыло будет разборным .
По конструкции на 90% похож на Метроид smile
Стабилизатор стоит опустить на уровень хвостовых балок, тогда конструкция будет крепче, в таком виде будет сильно изгибать закрученным потоком от винта.
Константин спасибо за совет ! Я и делаю как " Метроида " , только размер больше , крылья разборные и чтобы можно было движок переставить в перёд .
Хочу не просто "выпендрица " с хвостом , а чтобы не затеняло крыло и не цепляло об траву и снег . Сильно поднимать кили не буду . Если хорошо усилю не будет сворачивать ?
Много самолётов видел с такими стабилизаторами  , даже импеллерные ,а там скорости о - го -го !
Хвостовые балки тоже съёмные , а как на счет лыж и шасси ?
тогда это стремительный http://free-winds.narod.ru/sxemac.htm
baks1997
Павел
694 Сообщений
Павел , скорей всего "жадная " CESSNA 337 , с одним движком  big_smile  !
Буду описывать ход постройки и само собой видео полётов .
carpenter,
Тогда придется делать весьма жесткие балки. На турбинных обычно композитный фюзеляж, кили так же композитные - получается весьма прочная (на изгиб) оболочковая конструкция. При использовании потолочно-палочных конструкций такой жесткости достичь проблематично, обычно при газе больше 50% такие конструкции начинает клонить вправо. Решается это дело с помощью микшера газ-элероны.
Но на мой взгляд, проще не мучиться, а сделать как на метроиде smile
Впрочем - выбор за вами! Просто имейте ввиду то, что при таком расположении норовит накренить кили и "скрутить" балки. Так что соединение придется делать весьма жестким, фактически "связывая" все (крыло, балки, кили, стабилизатор) в единый каркас.
Спасибо Константин ,я понял  ! Лишняя масса на хвосте не нужна , он тоже будет разборный . Буду делать как раньше на " Метроиде " .
Константин подскажите пожалуйста ! Делал " Метроид " 96 см. , V  образное крыло , а у этого 170 см . , хочу сделать прямое без V , мотопланер по типу верхнеплана  .
Будет ли сваливаться , на Цесне делал прямое ?
И ещё , чтобы управлять рулями направления хочу поставить одну серву , а тяги поперек потока или лучше тросики в трубках спрятать в стабилизатор ?
"Сваливаться" не будет. Пилотаги то и крестолеты не падают smile
Но, самостабилизации по крену не будет. Придется постоянно подправлять. Так как это не пилотажная модель - на ноже не полетаешь, активный пилотаж не выполнишь, то V крыла лучше сделать - будет летать стабильнее и сможет противостоять кренящим порывам ветра.
Я хотел сделать проще ,воткнул две палки в консоли соединил липучкой ,поставил крыло и полетел ,а с V придётся вилки делать ? Что если гироскоп , внизу я и так не плохо справляюсь , а если шпионить , то есть FPV  smile  ?
Можно отверстия для консолей поставить под углом внутри самих консолей. Тогда палка останется прямой.
Гироскоп не панацея, а для FPV угол надо увеличивать по сравнению с обычной моделью, чтоб меньше времени тратить на выравнивание модели в ровный полет smile
Buddyslent
