- » Летающее крыло
- » Вжик и штопор.
Вжик и штопор.
Вжик и штопор.
Собрал новый Вжик , без фюзеляжа ,в крыле при сборке заранее вклеил коробочки из потолочки под размер приемника и акка. Центровку сделал как на старом Вжике . Но полет получился не предсказуемый : набор высоты, отлично планирова при отключенном движке и малых оборотах, но при повороте и на приличной скорости свалился в неуправляемый штопор, даже при выключенном движке продолжал морковить по спирали.... Итог : Игорьку (Нэмо) пришлось 30метров по полю идти за Вжиком ( у него были валенки ....) Оба были уверены в поломке сервы, увы оказалось что все цело.Экспериментировать дальше не стали- пошел снег и мы уныло побрели к дому.Вопрос к маститым Вжикарям, у кого такое было и в чем причина .Я грешу на уши ,которые поставил на крыло под углом 120 град ( у оригинала 90). Хотя кто-то летает и без килей.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Или уши или крутка крыла получилась.
Re: Вжик и штопор.
Вжика трудно в штопор ввести- V крыла сделано? Может точно уши не под тем углом? Сам ваяю сейчас Вжика по классике - на ностальгию потянуло
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Как проверить крутку крыла( типп получилась..)? И как исправить ?
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
V- крыла нет , я первый сделал с .. и пришлось крыло ломать, после чего полетел как по рельсам. У меня и 2 -х метровый летит как по рельсам : на выездной все видели его полеты. Может попробовать увеличить уши-кили по размеру? Второй МХ-1 сделал ( не для себя) -тоже не хочет летать....Уже подумываю что моя аура не дает повторениям жить.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Саша в церкву надоть сходить- архенгелу якомунить свечку поставить))))) У меня первый тоже без V был- пытался подкладывать карандаши с двух сторон- а склеилось - получилось ровно
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Как происходит срыв в штопор? предположу, что на малой скорости при даче ручки вправо-падает влево? если да, то уменьшите расходы рулей, или сделайте их дифференциальными (несимметричными) таким образом чтобы суммарное отклонение элевонов при даче ручки "по диагонали", не превышал 18-20*, (особенно критично отклонение вверх) и центровку проверить, возможно слишком передняя и скомпенсирована триммером, что увеличивает отклонение поверхностей вверх. Надеюсь все у вас получится, Удачи!
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Очень просто- приложите линейки к корневому и концевому сечениям, если положительная относительно корня- не есть гуд. Править- можно попробовать скрутить в обратную сторону и пройти утюгом до натяжения скотча.
Мой Вжик без V и круток штопорит управляемо, входит нехотя, выходит сам даже без дачи газа- просто при бросании ручек. Можно выходитиь на высоте чуть ли не 5 метров, на радость зрителям
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Странно если сначала уверенный взлёт и планирование, а потом штопор. Скорее уж или помеха или отказ сервы/отлом провода/антенны/регуля. Мороз - всякое могло случиться, но вжик просто так не морковится.
Как вариант - отлом кабанчика (скорость была приличная, пишете) а после краша не придали уже значения отлому.
Или тупо флаттер недостаточно жесткого элевона (опять-таки скорость)
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Вжик летает без V. На мой взгляд ему V-образность и не нужна, с ней будут бочки крайне кривые. У меня нет V, законцовки стоят в стороны под 45 градусов, никаких попыток срыва не было. Единственный минус - боковой ветерок колбасит немного, зато самостабилизация отличная.
но при повороте
Попробуйте руками прокрутить сервы от упора до упора. Если при прокручивании где-то заедает - сломан зуб. Именно из-за такой сервы я разбил свой прошлый мотопланер. Абсолютно спокойный и легкий в управлении планер при развороте сорвался в штопор, из которого я его вывести не смог. Серва заела. Нашел это спустя долгое время, когда хотел эту серву поставить на другую модель.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Выписал все предложения по пунктам.Крыло с самого начала летало неустойчиво- его колбасило и была свехчувствительность на движения стиков поэтому кили были оторваны и приклеены под углом.Перед полетом добавил 5 гр свинца в нос, т.к. кабрировал в безмоторном полете.Хотел что-то новое начать ( пилотагу с размахом 2 метра) но прынцыпиально добью Вжика или полетит или в котел. Максим (vertolet), все точно- крыло потеряло как бы управляемость и при повороте влево сорвалось в штопор вправо.Начну с выковыривания из носа модели свинца и проверю работу сервушек под нагрузкой ( поставил новые,которые взял 9гр аналог нхт 900 на алиэкспресе за 19 уе 10 шт) .В первом Вжике стоят нхт 900 и уже год летают.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Re: Вжик и штопор.
Про V - на ЛК делается обратное V, те - края крыла смотрят к земле.
- » Летающее крыло
- » Вжик и штопор.
- 15521
- Buddyslent
- 481
