о крутилках на HK 2.4Ghz 6Ch
У меня созрел вопрос. До сей поры юзал HK 2.4Ghz 6Ch всего на 4 каналах, но мне интересно: остальные два - это, так называемые,  крутилки? можно подробнее объяснить их применение и смысл? желательно подкрепляя личным опытом использования)) заранее спасибо)
pa_rus
52 Сообщений
Re: о крутилках на HK 2.4Ghz 6Ch
Например в режиме флапперонов можно регулировать их расходы.
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Менять чувствительность гироскопа.
использовать для выпуска закрылок под нужным углом,
открывать люк для выброски парашютистов.
применял для поджога запалов пиротехники
liv55
631 Сообщений
Задавать скорость вращения двигла закачки воздуха в судне на воздушной подушке.
Управление двигателем при полетах по фпв. При этом левый стик управляет обзором камеры если используется управляемый подвес.
Negr45
Алексей (Ростов-на-Дону)
48 Сообщений
гиросокоп нужен же только на коптерах и фпв системах?
pa_rus
52 Сообщений
а можно подробнее рассказать, как настроить флаппероны на данной аппе (флаппероны - режим элеронов, когда они работают синхронно?)
pa_rus
52 Сообщений
pa_rus,
Удивляет нежелание прочитать статьи имеющиеся на сайте по этой аппаратуре - там это есть. Настройка флаперонов на HK 2.4Ghz 6Ch
она у меня есть в закладках даже...
pa_rus
52 Сообщений
спасибо, ещё раз перечитал и всё понял! просто первый раз читал видимо между строк!))
pa_rus
52 Сообщений
подскажите пожалуйста на крутилки выпуск шаси  серва работает  90 градусов  а как ее заставить на 120 работать?
Kolyasha
36 Сообщений
Geraldmoips
