HXT900 подключение
HXT900 подключение
есть сервопривода HXT900, как заставить их работать от простой китайской системы радиоуправления(которая используется на всех китайских игрушках)? Извеняюсь если такой вопрос уже был! а то начинка полностью дорого стоит да и ехать за ней далековато, а полетать охота! Самик готов сервы стоят, движок крутит, а серва падла ток в 1 сторону крутит!
Re: HXT900 подключение
Напрямую никак.
Можно попробовать сделать схему преобразователь,  а напрямую не получится
а примерно как это схема будет выглядеть? паять умею, если можно ссылку! или ссылку на описание работы электроники серва.
Сам не делал, могу подсказать - ищите по словам PPM сигнал, схема сервотестера и тд.
Есть один варварский способ, но при этом серва будет двигаться от начального до конечного положения. Т.е. пока держите ручку - серва двигается, как отпустили - так остановилась, а для того, что бы вернуть серву назад придется нажимать ручку в обратном направлении. В общем управление будет дискретным, кривым, и скорее всего на таком летать не возможно.
Если нужно, схему управления сервоприводом без использования микроконтроллера (сервотестер) могу приложить
pashteet
120 Сообщений
Подумалось - как вариант: подключиться к мотору  сервомашинки напрямую, минуя электронику.
Но надо тестить и смотреть, хбз как китайцы на машинках отслеживают обратную связь с мотором.
Если напрямую к мотору подключится то не будет обратной связи. Так же удержание в одном положении будет отсутствовать.
Можно на таймере 555 собрать устройство, но тогда оно будет иметь только два положения 0 и 180 градусов (для 9-ти и 5-ти граммовых машинок) и никаких промежуточных
pashteet
120 Сообщений
Возможно, это были просто мысли smile
ну так всё таки если подключится напрямую?
pashteet выложи схему управления сервоприводом без использования микроконтроллера
завтра попробую, подключить серву напрямую, о результатах отпишусь в данной теме
Пожалуйста:
http://photofile.ru/photo/pashteet/150129837/large/161318824.gif
Если будете разбирать серву, то просто вынте плату управления и отпаяйте 5 проводов: 2 на двигатель и 3 на потенциометр. Не забудьте пометить какой провод куда шел, вдруг со временем вы решите "возродить" серву smile
После этого возьмите плату приемника и подключите к двигателю сервопривода так же, как это было сделано на машинке.
pashteet
120 Сообщений
