Весовой журнал
Весовой журнал
В проектирование р/у самолета в одной из тем (Модель с ДВС. Проектируем и строим #138) Юрий Арзуманян (yuri_la) привел весовой журнал для расчета центра тяжести. Недавно кто-то задал вопрос по этой теме и я заинтересовался этим методом.
Прилагаю файл Exel для скачивания - Весовой журнал для расчета ЦТ авиамодели (Файл обновлен 18.01.13)
Все, что написано зеленым шрифтом - это данные проектируемой модели, их можно менять. В таблицу можно вносить данные не только проектируемой с нуля модели, но и почти готовой, например, чтобы рассчитать расположение и вес аккумулятора. Расстояние измеряется от носика корневой нервюры до центра тяжести детали. Всё, что впереди носика корневой нервюры вносится со знаком "+", всё, что за ним - со знаком "-". Графа "Смещение крыла" по умолчанию стоит 0. При необходимости можно посмотреть, как меняется ЦТ при сдвигании крыла вперёд-назад.
Обычно все координаты заносятся во второй столбец. Но в третий столбец можно дописать поправку при сдвиге детали вперед или назад (назад "-"), чтобы не менять первоначальную координату со второго столбца.
Если у кого есть желание, можем доработать и исправить ошибки, (если есть).
Изменено: Max_Gr
18-01-2013 12:32:10
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Весовой журнал
хмм, интересно, но не знаю у кого как а у i am получается интуитивно цт ставить, да и выкос двига... может просто простенькие планера металки и резиномоторы научили выставлять так, ведь там нету элеронов и рулей все весом))
пока офиса нету не могу позырить что там по ссылке...
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Весовой журнал
Да, всё по-разному бывает. Где-то можно аккумулятор двигать вдоль фюзеляжа smile. А где-то аккумуляторный отсек надо сделать, после чего его уже не сдвинешь.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Весовой журнал
Макс,
Спасибо.
По доработкам отмечу следующее. Есть программы для расчета САХ. Их можно использовать отдельно, а для простых (образованных прямыми линиями) конфигураций крыла можно в этом же файле на отдельной странице забить формулы. Формулы эти известны, они просты, их прямо здесь на сайте выкладывали вместе с самой программой расчета.
Далее, я отсчет веду от носика КОРНЕВОЙ нервюры. То есть там, где она стыкуется с фюзеляжем. Ведь именно от этой точки потом придется смотреть центровку. В моем случае крыло было не стреловидным по передней кромке. А если оно стреловидное, то смещение носика нервюры, где находится САХ относительно корневой нервюры, считается по геометрическим соотношениям. Тогда, учтя это смещение, можно сразу вычислить центровку в процентах к САХ.
Для криволинейной передней кромки придется задавать это смещение, сняв значение с чертежа, либо, если есть уравнение кривой, вычислить его.
Надеюсь мысль понятна. Нужна будет помощь в выводе каких-то формул - всегда пожалуйста.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Весовой журнал
Скоро этим и займусь.
В тексте исправил "передняя кромка крыла" на " носик корневой нервюры".
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Весовой журнал
Обновил файл:
Теперь в Лист2 расчет крыла с картинкой из программы для вычисления ЦТ. Добавил расчет площади крыла и нагрузка на крыло. Лист3 то же самое, только ЦТ вводится вручную, чтобы посмотреть другие показатели.
P.S. В январе 2 года моему авиахобби smile
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Весовой журнал
Макс,
Хостинг просит указать номер файла для скачивания. Ввел 6323603 из ссылки, после чего он скачался.
Так и должно быть?
Спасибо и с наилучшими,
Ю.А.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Весовой журнал
Приветствую. Это мой первый опыт заливки файлов. Хотел добиться скачивания с одного клика, что у меня и получается пока. Может потому что я "логин" на том сайте. Нужно поэксперементировать. Или что посоветуете?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Весовой журнал
Max_Gr,
Отличная работа молодец!
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Весовой журнал
VladOdUA, спасибо!
Сейчас ввел данные четырех деталей и вручную посмотрел центровку всего вместе. Радует, что сошлось с табличным результатом с точностью до миллиметра!
А насчет хостинга, посмотрел в другом браузере, пока качается нормально.
Удачи!
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Весовой журнал
Лучше бы прямо здесь на сайте чтоб было. Надо Константина попросить. Полезная ведь вещь.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Весовой журнал
Да, можно, спасибо. Правда, как это все на сайте будет работать я формулы вводить не умею sad
Да, еще, весовой журнал надо будет каждому на своем компе вести, если долгосрочно.
А расчет крыла - здесь на сайте есть эта программа, хорошо было бы туда просто площадь крыла и нагрузку на крыло добавить, что я и сделал в своем файле.
Изменено: Max_Gr
18-01-2013 23:32:55
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Kevinmut
