- » Винты и моторы
- » Вибрация в двигателе
Есть два двигателя. Новый D2826-6 2200kv и перемотанный, но отработавший едва 50 минут A28M Brushless Outrunner 1100kv. При повышении оборотов до максимальных без пропеллера появляется вибрация на слух ДРДРДРДРДР. От чего такое может быть?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Вибрация в двигателе
стоит отбалансировать сам двигатель
может еще подшипник сломался, или скорее всего обмоточки гдет неистравны вот и волнами и скачками работает
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Чаще это бывает дисбаланс ротора, но, остальное тоже проверить стоит.
Правда не совсем понятно причем тут обмотки, они же на статоре.
обмотки неровно или неодинаково намотаны то двиг работает волнами как то так
бывает еще что работает рывками...
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Похожая проблема, двиг- полный аналог CF2822 (только не колокольчик), без винта нормально, с любым винтом в узком диапазоне после ⅓ газа очень сильная вибрация, потом- тишина, все нормально. Грешил на цангу, поставил пропсейвер- так же.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Может быть что-то вроде срыва синхронизации?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Только что попробовал его с винтом. Явной вибрации нет. Наверное, под нагрузкой мотор не уходит "в разнос". Но мне совершенно не нравится такое качество изготовления мотора китайцами. Дело в том, что я его в Бикслер ставить хочу. Когда заклею, уже будет не подобраться. Если в процессе эксплуатации будут возникать вибрации, придется искать положение пропеллера с наименьшими вибрациями. Своего рода, балансировка двух не совсем сбалансированных элементов системы.
- Юrik
- 1269 Сообщений
уменя такой стоит на бикслере 2, работает ровно. у товарища такой же бикслер и мотор, так мотор тоже на максималке есть дисбаланс. когда начали разбираться то нашли что родной цанговый адаптер кривой. а у меня стоит другой адаптер, заказывал отдельно. мои замеры с этим мотором- винт 6 на4 полный газ-25 ампер. винт 7 на5 полный газ -40 ампер
- geo_prizm777
- Дмитрий (Краснодар)
- 52 Сообщений
Юrik,
Ну с китайцами как повезет... Зато дешевле почти в 10 раз по отношению к брендам. Помнится был у меня Axi Gold - хороший моторчик, но заменил на китайца с такой же тягой, только на порядок дешевле и весом на 6 грамм больше.
А балансировать как на видео не пробовали? По хорошему надо так балансировать с уже установленным винтом.
Нет, не стал. После того, как винт поставил вибрация ушла. Просто, буду иметь в виду когда винт на модели менять буду, что нужно обратить внимание на это. Винты ведь тоже не шибко отбалансированы.
- Юrik
- 1269 Сообщений
У меня в 3542 тоже вибрация на повышенных оборотах. Стал разбираться- передний подшипник 5х11х4, надо искать. Последствие нескольких морковок наверное...
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15521
- Buddyslent
- 233
