- » Теория и полеты
- » Мотор не реагирует на стик. Помогите.
Помогите разобраться, подключаю батарею, включаю пульт, если стик газа НЕ на нуле, то пищит одинаково и часто. Перевожу стик на ноль, перестает быстро пищать, проигрывает мелодию и успокаивается, но на стик не реагирует.
Заснял происходящее на телефон.
Мотор -
Регуль -
- sergey01ru
- Сергей
- 17 Сообщений
Re: Мотор не реагирует на стик. Помогите.
Посмотрите, возможно в настройках аппы включена блокировка ручки газа (THR CUT). Судя по писку- регуль готов к работе.
Возможен обрыв провода от резистора на ручке газа, посмотрите реакцию в меню DISPLAY.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Что то я не в турниге, не в инструкции к ней такого пункта не нашел
- sergey01ru
- Сергей
- 17 Сообщений
Стик работает, т.к если включить аппу, а стик будет не на нуле то двиг пищит очень часто, а затем перевести на ноль то он проигрывает мелодию как на видео и замолкает. И серва подключенная на третий канал реагирует на стик.
- sergey01ru
- Сергей
- 17 Сообщений
Попробуйте тогда заново откалибровать регулятор, инструкции см. в отзывах на Паркфлаере. Хотя пищит так, как надо...
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Проблему решил, я так понял его надо программировать. Опишу как, мало ли кто нибудь тоже столкнется.
При выключенной аппе и выключенном приемнике ставим газ на максимум.
Включаем аппу затем подключаем питание на приемник.
Ждем три звуковых сигнала и резко переводим на ноль газ.
Отключаем в обратной последовательности, включаем и наблюдаем.
Мне помогло.
- sergey01ru
- Сергей
- 17 Сообщений
У меня по другому, но вход в режим программирования такой же. После входа в программирование стик газа на 50% - звуковой сигнал, потом только в ноль.
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Удивительный наш народ. Наверное, только у нас есть поговорка: "Если ничего не получается, загляни в инструкцию" С завидной периодичностью возникает данная проблема и вопрос. Я уже, наверное, с десяток раз отвечал и не только я, но наш народ упрямо не смотрит предыдущее, "открывает Америку" и "изобретает велосипед" .
Люди! Читайте, что было написано до вас, ищите!
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Эта функция настраивается программно в аппаратуре на тумблер(самый верхний левый тумблер THR CUT),я у себя настроил чтобы при тестировании серв и регулировок мотор не включался.
28-01-2013 23:44:01
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
- » Теория и полеты
- 318
