- » Летающее крыло
- » Вжик, выкос двигателя
Первое летающее крыло с толкающим двигателем в моем парке. Планирует замечательно, ровно, с небольшим снижением, а вот при подаче газа сильно тянет вниз. Друзья, подскажите, куда делать выкос двигателя, вернее даже под какие болты шайбы подкладывать, под верхние или нижние?
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Re: Вжик, выкос двигателя
Под верхние.
Да, забыл еще один момент: двигатель расположен выше оси крыла и выше центра тяжести.
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
По сути - надо направлять ось двигателя в ЦТ и после играться с выкосом - подстраивая его по результатам облета.
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Я бы поставил шайбы под нижние.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Да, в таком виде надо под нижние.
Я обычно для тестов подкладывал зубочиски - подвтыкал понемногу, прижимая острый конец шайбами. Пока не получал нужный выкос.
Удобство в том, что не надо выкручивать винты полностью, чуть ослабить и можно регулировать от самого кончика, до толщины зубочистки.
Константин, спасибо за идею с зубочистками, завтра попробую. Кстати, в такой компоновке мотора (как на рисунке выше), выкос какой, вверх или вниз? Пытаюсь разобраться в терминологии.
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
При заднем расположении мотора я предпочитаю оперировать "направлением оси двигателя". Так как в 90% все понимают вверх и вниз - по разному
По идее выкос изображен вниз.
Настроил сегодня крылышко, понадобился весьма значительный выкос вниз. Константин, Андрей, спасибо!
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
На классическом самолете выкос двигателя вправо делают.
С задним расположением двигателя выкос как делается ?
- RINGO
- Рома
- 196 Сообщений
Если на уровне крыла - то нулевой, тк нет "накидывания" винтом потока на одну консоль снизу, а на другую сверху. Хотя - может находится стабилизатор в потоке (Т образный хвост).
По вертикали:
Если выше крыла - то наклон к точке ЦТ.
По сути - надо настраивать по полету, так как у разных моделей много разных нюансов.
- » Летающее крыло
- 1124
