- » Сечение проводов для удлинителя между...
Сечение проводов для удлинителя между регулятором и акк-ом.
Иногда приходится делать удлинители для более правильного размещения регулятора, например установить регуль в место максимального обдува. Как посчитать необходимое сечение провода для удлинения? Или достаточно посмотреть "на глаз" какого сечения идут провода от акк-а?
25-01-2013 09:24:27
- hammerbin
- Валерий (г.Тюмень)
- 80 Сообщений
Re: Сечение проводов для удлинителя между регулятором и акк-ом.
Посмотрите сечение родных проводов, такими же и удлиняйте. Я использовал те, что остались в большом количестве от компьютерного БП.
А вот какие удлинять- от батарейки или к мотору- нет единого мнения. Я удлинял от батарейки.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Т.е. погрешность моего глаза особо не повлияет на потери напряжения? Иногда, к сожалению, выбора нет от чего удлинять.
- hammerbin
- 80 Сообщений
Можно и без погрешности. На проводах буржуйского производства стоит маркировка, например, 18AWG (как на моем регуле 15-18 А), соответствие с отечественной маркировкой (по площади сечения) легко найти в интернете. У БП тоже 18AWG- в самый раз. Если удлинитель немного тоньше- да, будет небольшое падение напряжения и соответственно нагрев, но погоды это точно не сделает. Главное- качественно спаять.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Дорогие админы, прикрутите кнопку "Спасибо", пожалуйста!
Student,
Спасибо.
- hammerbin
- 80 Сообщений
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение Сила тока
(кв мм) (А)
0,5 11
0,75 15
1,0 17
1,2 20
1,5 23
2,0 26
2,5 30
3,0 34
4,0 41
5,0 46
6,0 50
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
есть простое правило, применяемое в нашем КБ, 1мм2 * 10А
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Я не думаю что удлинять придется больше чем на 15-20см. А на таких расстояниях погрешность "на глаз" не принципиальна. Ну упадет у тебя 100мВ,ну нагреется провод на 10С относительно температуры воздуха,ничего страшного от этого не произойдет.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
При чем тут вообще подение напряжения? Сопротивление проводов на таких длинах ничтожно. Вы же меряете напряжение вольтметром с метровыми кабелями на щупах, и там вас падение напряжения не беспокоит? У вас от изменения оборотов мотра или по мере разрядки аккумулятора напряжение будет гааараздо сильнее меняться. Так что выбирать кабель нужно исключительно по току. Если регулятор один, берите AWG как на нем. Но если на одном питании несколько регуляторов, то берите как на аккумуляторе (ну и аккумулятор подбирайте соответствующий нагрузке).
- Platser
- Денис
- 41 Сообщений
Вспоминай закон Ома. Пусть сопротивление 20 см провода 18AWG (
- random_j
- 369 Сообщений
Согласен, был не прав, пример вольтметра неуместен.
Но, все равно, остаюсь при своем, потери ничтожны и не стоит для удлинения ставить провод толще, чем стоит на регуляторе или аккумуляторе.
- Platser
- Денис
- 41 Сообщений
Иногда стоит полностью поменять провод, а не делать сростки разного сечения.
- random_j
- 369 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 500
