- » Электролеты
- » Влияние пропеллера
Влияние пропеллера
Влияние пропеллера
Приветствую.
Походу двигло слишком уж мощное для такой модели, что даже на половинной тяге закручивает влево.
Носитель плосколет BF-109 - бутерброд. размах 770мм
думаю как бороться... ибо уже при достаточно мягкой посадке (события после заснятого видео) на брюхо при небольшой скорости самолет переломился пополам от капота до заднего корневища крыла (мороз). то есть потестить так и не удалось....
28-01-2013 23:52:06
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Re: Влияние пропеллера
Вряд ли мотор, только если винт очень тяжелый (не по шагу, а по весу). С руки планирует?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Никита , причина не в моторе . У нас ребята на подобных из EPP летают , бои устраивают , ещё более оборотистые движки ставят и по размерам такие как у вашего .
Проверти выкос вниз 2 градуса и вправо 1,5 градуса .
Судя по видео может быть скручено крыло или элероны стоят пропеллером .
А винт какой стоит ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Ещё возможно из-за того что нет V образности у крыла , на низкоплане тяжело удержать с прямым крылом , валится в штопор .
- carpenter
- 4742 Сообщений
винты разные пробывал 8х6 и 9х5 ,есть 8х3 еще и 8х4 но не отбалансированы еще...
элероны прямые (переделывал), крылья могло повести после утюга... визуально не заметно но скушался один слой потолочки когда серпянку впекал... (первый опыт), а вот выкос походу надо подбирать, вниз чутка смотрит но нужно замерить.
Трабла была ... при вклейке рамы не зафиксировал положение оной, то ли съехало, то ли из за полимиризации клея... рама смотрит в небо градуса на 3
пришлось мудрить с подложками ...
С руки не запускал нужно будет побегать по полю
) (болею.. температура была... не побегаешь). но! после "бочки", этого на видео не заснялось, я вырубил двигло, он сам спланировал на посадку... центровку выставлял, она в расчетной точке ... на сколько можно вообще судить на ножках перевернутого стула
фотки еще целого
)) сейчас на склейке стоит, проложил 2 лонжерона для жесткости
upd: что бы V крыла добавить думаю надо намочить лонжерон и загнуть... получится? (лонжерон сосна 4 мм)
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Двигатель конечно крупноват для этой модели. у меня на подобном установлен 2205С проп 8*4, выкос вниз пришлось увеличить (верхние лапки на 2 мм впереди залних) и вправо( левые лапки на1,5 мм впереди правых). V около 5° на каждую консоль.
По видео очень похоже, что модель скручивает реактивным моментом от пропеллера. Попробуй поставь проп с меньшим шагом и/или меньшим диаметром.
P.S.
пробуй 8*3
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Винт лучше 8х4 DD DWS они лёгкие и узкие , 8х3 будет в пустую молотить и возможен флаттер , можно обрезать 9х5 до 7х5 .
Для лонжерона можно распустить ленейку на 400 мм. , по толщине крыла , а стык склеить косынками из той же линейки с двух сторон на секундный клей (я использовал супер момент гель ) . Петли можно сделать из двух стороннего скотча между слоями , из хозяйственной ленты ( предварительно протыкать иголкой и клеить типа титаном ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Это реакция на двигатель и винт!
С подобным встречался не раз.
У мотора тяга 1 кг! Его вес 56 грамм. А на такую модель требуется весом в 30 грамм максимум.
Бороться можно _большим_ выкосом вправо. Кто видел моего спита http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … funfighter - тот обращал внимания на выкос, он там почти 10 градусов, при этом размах 665 мм и винт 5.5х4.5. И то - реакция винта очень большая.
Но лучше поставить мотор с тягой 1.2 от веса модели.
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Если аппаратура позволяет, то самоё простоё, надёжное и, главное легконастраиваемое, смеситель (микшер) газ-элероны. Подобрать только процент влияния.
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Не... Такой микс неадекватно реагирует на резкую дачу или сброс газа. Лучше настроить выкосом или сменить мотор.
Здравствуйте всем !
Вот мотор
Запускали летом с сыном (10 лет ) ,я кидал , а сын управлял .
Реактивный момент был, но легко выравнивался элевонами .
Стоял вот на этом Су-37
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Электролеты
- 15526
- VictorDrush
- 522
