Влияние пропеллера
Re: Влияние пропеллера
Потестил.... много лучше но! на нож становится все равно, газ сбрасываю ессено он так и втыкается  smile сейчас последний раз не удачно воткнулся, винт сломал нагнулся поднять.. зараза... ручку газа задел,  с одной лопастью такой расколбас начался что морду вместе с рамой и куском потолочки оторвало smile,
воткнул зубочистки и на титан, стоит сохнет, думаю еще выкос сделать в право.
Надо видимо бывалова звать один с таким не справлюсь... вариант конечно цесну замутить но места маловато дома...
Nikitus
Никита
109 Сообщений
Никита , под такой двиг цесну в 1,5 метра делать в самый раз !
Простите за глупый вопрос - элероны не в реверсе работают ?
Элероны без реверса, все встало без настроек в аппе,  элерноы - 1 канал,  РВ - 2 канал, аппа клон Турниги - FlySky. Cервы HXT900.
цесну 210 все таки видимо буду делать smile) только не 1.5 метра .. домашние не поймут smile
Nikitus
Никита
109 Сообщений
"Фриц" не выдержал суровой русской зимы , надо было делать МИГ-3  smile  .
Никита , обратите внимание на Цесну 152 с закрылками http://rc-aviation.ru/cessna-152 . Мотор почти как у вас есть .
210-я более сложная и с маленьким размером будет как "кирпич" .
Начал цесну
http://data2.floomby.com/files/share/30_1_2013/azchtclrnEyoPSfIMo9ew.jpg
В максидоме как оказалось нет потолочки нормальной, максимум  2 мм толщина  и по краям формованная... .. все остальное с рисунком. Взял подложку под ламинат.
Nikitus
Никита
109 Сообщений
Никита, я беру потолочку только в максидоме (Вы ведь тоже из Питера?) - 4мм белая, очень качественная (по сравнению с "оби" (3мм, но очень неравномерная) или их хозмага на углу (мне попалась хлипкая какая-то совсем)).
Просто она очень дешёвая и не всегда выставлена - спрашивайте продавцов. Подложка излишне мягкая, попробуйте поискать потолочку в максидоме ещё раз ))
si001
Константин
158 Сообщений
Да тоже из Питера. В максидоме на Богатырском нету =/, по крайней мере сегодня не нашел...  продавца спрашивал .. все перед вами ответил.... В метрике есть но 3 мм.  Подложка вдоль канавок достаточно упругая.. конечно не такая как потолочка но я проложу  лонжероны есть рейки сосновые и линейки smile
купил клей на пробу то что снизу, заверили что хорошо держит и эластичный  правда сохнет до конца 72 часа.... и первые 30 минут двигать можно. Тестирую на обрезках.
http://data2.floomby.com/files/share/30_1_2013/AVzC5JlY0CkZsOfaw4K6A.jpg
http://data2.floomby.com/files/share/30_1_2013/NCPRRLRXyEuSC9Zj2PjaQ.jpg
UPD:
пробуем клей на прочность
Nikitus
Никита
109 Сообщений
Ну не верю я, что такое движение модели из-за винта ! Либо очень кривой самолёт ( крутка крыла- по фоткам не видно), либо элероны не в нуле при нейтральном положении стика, либо-я думаю главное, элероны в реверсе. Посмотрите повнимательнее, при отклонении стика вправо, левый элерон вниз, правый вверх.
Самый хороший клей, по моему мнению, РЕГЕНТ ! Как его попробовал, либо Регент, либо эпоксидка ( хотя она вроде и не нужна, использую по-старинке, где надо склеить насмерть и пошкурить, Регент совсем не шкурится ). Титан- отстой,сопли, прилипло и висит, не очень крепко.
Регент даже от пластиковой бутылки отдирается с трудом, приклеил им фонарь самолёта.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Никита , я клеил таким (как на видео) , сохнет долго и массу большую нагоняет , модель получается намного тяжелей .
Виктор Колпино,
При малом размахе, большом (для такого размаха) винте и тяжелом моторе - вполне. Сам встречался с подобным.
Поэтому на мелких моделях предпочитают ставить высокооборотистые моторы (2200-2900 об/вольт) и мелкие винты с малым шагом.
Регент хорошо шкурится дремелем или крупной шкуркой (такая потолочку за один "затир" кушает полностью).
Если б кто подсказал где Регент купить в Питере.... все обыскал, нету... продавцы и не слышали о таком. Крутки крыла нет. А вот реверс есть!!!!!  smile как оказалось
Nikitus
Никита
109 Сообщений
Nikitus написал(а):
А вот реверс есть!!!!!   как оказалось
Вот-вот, а ларчик просто открывался. Сам когда-то очень-очень давно попался, хотя и имелся уже приличный опыт, но видимо что-то замкнуло, три раза выходил и три раза прикладывал самолёт, пока не дошло. И ведь вокруг были другие моделисты и НИКТО не увидел и не догадался!
КНХ
Константин
178 Сообщений
