Влияние пропеллера
Re: Влияние пропеллера
Никита ,я сразу как увидел видео ,спросил про реверс элеронов .
Хотя это мало для решения проблемы , сделайте новое крыло с V образностью 7-10 градусов , чтобы боковым ветром не опрокидывало .
Вы спрашивали про Регент (клей хороший , дорогой , дефицитный).
Я давно использую взамен монтажную пену , и клей типа Титана разбавляю спиртом .
При склеивание пеной надо протирать место склейки мокрой тряпочкой , Время высыхания 30-60 минут , легче Регента и ненамного слабее .
С пистолетом идут насадки (дают нить из пены 2-3 мм.). Отверстие затыкать зубочисткой .
После образования корочки излишки можно запрессовать смоченной трубочкой или пальцем (получается аккуратно) .
  Вот!
http://s019.radikal.ru/i602/1301/a5/76752f98915d.jpg
Я не учел что серва зеркально стоит.. подумал про реверс в аппе... тоже хотел монтажную пену взять, продавец отговорил,  типа потолочку ест . Возьму  завтра.
У вас макрофлекс на фото?
Спасибо всем в помощи!!!!
Nikitus
Никита
109 Сообщений
Пена и потолочка почти одно и тоже , разъедать не будет .
По работе (строитель)часто применяю про-пену , двери и окна вставляю . Марка роли не играет , смотреть надо на плотность , на 1000 мл . баллона не меньше 750 мл . пены (лучше 900 мл .).
Она более плотная и более крепкая , ещё лучше зимнюю , там есть присадки и она лучше склеивает чем летняя .
Баллон нельзя скручивать с пистолета пока не израсходован до конца (может засохнуть пистолет) , купите ещё промывку для пистолета и клапана на баллоне если будете снимать .
Моделей на 50 точно хватит  smile  !
Забыл , для лучшего склеивания убрать глянец с потолочки шкуркой , а потом стереть пыль .
Брал Регент в Питере в фирме " Меланж" на Ленинском. http://melangespb.ru/
Попробуйте позвонить, но похоже сейчас нет,вообще-то фирма торгует замками, но года полтора назад купил у них 1 литр за 400 руб.
Есть клей Пур501- это тоже самое, есть здесь. http://spb.blizko.ru/firms/9165763/prod … ey_pur_501
290 руб за 500гр. Звонил, есть, идти от Электросилы, довольно далеко.
С пеной связываются , когда не купить нормальный клей.
Почитайте на сайте , как им пользоваться, чтобы всю банку не загубить ( шприцами).
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Совсем забыл ! Как-то раз клеил полистирольные плиты к стене на клей в баллонах CERESIT CT 84 , держат хорошо , но на моделях пока не пользовался , надо мне купить и попробовать  roll  . Пур и регент не смог найти у нас в магазинах , вот и приходиться пользоваться что есть .
У нас в магазинах его тоже нет ,я себе сделал регент из пены монтажной, тут на сайте есть статьи как его самому сделать.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Юрий , а зачем доставать "мёд" , когда он сам из пистолета лезет ? При закачке шприцов всё равно хапанёт влажности с воздуха и долго не храниться . Я беру пену для работы , а для моделей достаточно несколько граммов .Регент и пур по составу тоже самое что пена , только плотнее .Да и пеной можно делать объёмные заполнения . Делал гондолу для мотопланера из бутылок и заполнял её пеной , получалась лёгкая и крепкая .
Спасибо за наводку!!! завтра буду звонить.
по текущим делам.... начало положено!!
http://data2.floomby.com/files/share/1_2_2013/rfEnPO0vkqsJBxbIZ5MAA.jpg
UPD: звонил в Меланж на Беговой ул.,  есть регент!!!! правда килограммовыми банками продают.
Nikitus
Никита
109 Сообщений
А я Пур 501 купил в Сельве, 290р за 0.5 кг. От метро Московские ворота километра полтора пешком. Можно на машине.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
