Клик-1
Re: Клик-1
Mechanic написал(а):
может быть еще какую наводку дадите
Да хоть на коньяк. Держите http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5486&p=38 пост 447.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Клик-1
Какой интересный расклад, сам бы не догадался. Вот тебе и геометрия, век живи, век учись. И ведь ничего сложного. Спасибо!
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Re: Клик-1
Пытаюсь в симуляторе одолеть управление подобным аппаратом, как то очень сложно. Управление "из кабины" особых проблем не представляет, а вот со стороны модель даже к себе привезти не всегда получается. И расходы до 50 уменьшил, и экспоненту хорошую поставил... а прогресс как то слабоват. Правда обнаружил в настройках, что уровень сложности на максимуме, может быть так и правильно.
Как понять, что пора на натурные полеты переходить?... не хотелось бы модель мигом угробить. Что посоветуете?
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Re: Клик-1
Может конечно банальный совет, но!
Советую построить модель для которая подняла на крыло уже огромное количество моделистов - Цессна -150.
Без навыков полета, первая модель однозначно будет разбита.
Такую модель как Клик конечно трудно угробить, но все равно, мой вам добрый совет, сделайте Цессну и научитесь на ней летать. Это идеальный симулятор
А если не заморачиваться с качеством сделать ее можно за пару вечеров.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Клик-1
правда в том... что клик спасает цесну, я её так долго делал, как раз заморочился, наверно излишне. Оклеил её, не самым простым способом.. и представляю, что если поломать, вся оклейка коту под хвост. Чет я совсем запутался...
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Re: Клик-1
Фото цессны в студию
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Клик-1
Сделать для начала расходы процентов 25-30 по элеронам и рулю высоты. Модель достаточно легкая,поэтому или ограничить и ли не давать газ на полную. При повороте килем ожидать потерю высоты и скорости, притом достаточно резко. И самое главное сразу привыкать не дергать стики в конечные положения.
А цессна,если она не криво склеена,летит сразу и сама. Даже с сильно задней центровкой. Про сильно переднюю еще здесь вроде никто не упоминал.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Клик-1
Моя Цесна. Пока без мотора, он на переделке вала под пропсейвер.
Сейчас вижу её уже несколько другими глазами, понимаю, что она полна "детских" ошибок, но от этого не менее дорога для меня
На последнем фото мой замок, для тяги. Очень прост, удобен, и кажется что надежен. Сделан из обычной булавки... но о этом и другом постараюсь потом отдельно рассказать.
Вспоминаю сейчас свои поиски сталистой проволоки... даже не предполагал, что это может быть сколько нибудь проблемой.... так и не нашел ничего подходящего, пришлось использовать подручные изделия для добычи материала.
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Re: Клик-1
Какой вес получился?
И ничего страшного с ней не случится, максимум разбитая морда, которая отрезается и приклеивается новая, если что.
А если как следует потренироваться в симе, а перед полетом проверить центровку запустив ее на планирование не включая мотора, то вполне вероятно что она у тебя так и останется. Моя первая Цессна, до сих пор лежит в загашнике целая, только начинку снял.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Клик-1
Клик вышел в 208г, а Цесну сейчас с начинкой взвесил - 530г, с акум.2S 1.3А*ч
Постараюсь, в скором времени, сделать фото готового Клика. Ну, и тренируюсь пока
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Re: Клик-1
Что то перетяжелил малость Клика.
А Цессна сильно тяжелая! При таком весе сила удара, в момент засевания морковки, порвет ее очень сильно.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Клик-1
Это не он виноват, а китайский ЕПП. Сам в руках не держал,но отзывы об этой и подобных моделях читал. Люди как раз жалуются на епп.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 428
