Сбылась крылатая мечта
Модель FUSION RTF на шасси PFFU ParFun Fusion.
Радиоуправляемый планер ParkFun Fusion 400 с коллекторным двигателем и управлением рулём высоты, элеронами, рулём направления и оборотами двигателя + симулятор полётов FMS и интерфейсный кабель USB для подключения передатчика к компьютеру. В комплекте также: зарядное устройство для аккумуляторов, работающее от 220v. и Li-Pol аккумулятор для планера на 7.4v. 1000mAh., для запуска модели требуются только 8 батареек типа АА!
Особенности модели планера Fusion:
Полностью пропорциональное радио управление элеронов, руля высоты, руля поворота и оборотами двигателя;
Фюзеляж, крыло, и стабилизатор изготовлены из лёгкого и прочного пенополистирола;
В фюзеляж уже установлены и настроены две микро сервомашинки S-60;
Мощный электродвигатель, делает модель послушной и устойчивой к ветру;
Пяти канальный микро приёмник и регулятор оборотов двигателя на 18А, входят в комплект и уже установлены;
Для лёгкого доступа к аккумулятору фонарь кабины имеет магнитный замок;
Легкий Li-Po аккумулятор 7.4B 1000 mAh рассчитан ориентировочно на 10-15 минут полета;
Зарядное устройство заряжает аккумулятор около 70 минут.
Особенности симулятора FMS:
Возможность выбора модели вертолёта или самолёта,
Возможность выбора места полётов и ландшафта,
Возможность загружать новые модели или создавать их самому,
Возможность выбора вида полётов и автоматического увеличения модели при отлёте от себя,
Минимальные системные требования компьютера,
Легкая установка и настройка, возможность выбора языка интерфейса.
Спецификации планера:
Размах крыла: 1380 мм;
Длина фюзеляжа: 900 мм;
Вес модели: 720 г.
Комплект требует:
- Восемь батареек или аккумуляторов типа АА для передатчика, например: аккумуляторы Lenmar AA2700 или батарейки GP 15A(LR6) SUPER ALKALINE
Комплектация:
- Модель планера Fusion с установленными сервомашинками S-60 ( 8г., 1.3кг/см., 0.12с/60грд.) и двигателем,
- Передатчик ParkFun FM-40,
- Li-Po аккумулятор для планера на 7,4 В 1000 mAh.,
- Автоматическое зарядное устройство для аккумулятора и адаптер питания на 220v.,
- Два воздушных винта для самолёта 5х5.
КУПИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ура......
http://content.foto.mail.ru/mail/vvaff/_myphoto/i-30.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vvaff/_myphoto/i-38.jpg
Это при зарядке...должно светится обе лампочки?или эта батарея уже заряжена?
15-07-2010 13:09:18
Re: Сбылась крылатая мечта
Поздравляю!
Про зарядку.  У меня, что-то на подобии этой зарядки есть и там при зарядке красный горит, а зеленый мигает, когда красный и зеленый горят, то тогда батарея заряжена.
Ждем видео облета модели.
Главное, чтобы без серьезных крашей все обошлось wink
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Мои поздравления!!!!
Безветрия, термиков и штатных посадок!!!!
По зарядке - надо смотреть инструкцию. По идее 2 лампочки светятся пока заряжается, как зарядиться, одна гаснет. Но лучше уточнить в мануале.
Пишите в блог или сюда отчет об облете и я перенесу в статьи - обзоры RTF авиамоделей. smile
Спасибо
А что, инструкции к зарядке не прилагалось?
Пока писал пост, вы уже сообщение успели отредактировать smile
Mazdok
635 Сообщений
Прилогалась..но ненашел
А вы как? Вставили батарею в зарядку и они сразу непрерывно горели или сначала зеленая мигала, а потом перестала?
Mazdok
635 Сообщений
Кто инглаш норм владеет?
Connect the  230V power supply to the li-po carger
Connect the power supply to a mains socket.The red led of the charger will turn on.
Connect the li-po batterypack to the charger,the orange led will turn on.
When the batterypack is fully charged,the green led will turn on.
Просто еще в магазине опробовади и там мотор работал....след-но либо остаток зарядки либо полностью заряжена
Инглишом хорошо владеет PROMT и Гугл переводчик.
translate.ru
Вот перевод
Соединитесь 230V источник питания к почтовому литием carger
Подключите источник питания с разъемом главных. Краснота, ведомая зарядного устройства, включит.
Подключите почтовый литием batterypack с зарядным устройством, ведомый апельсин включит.
Когда batterypack полностью зарядят, ведомый зеленый цвет включит.
В общем, если зеленый горит, то батарея заряжена.
Mazdok
635 Сообщений
Разшифруй идиоту)
Соедините адаптер 230V с зарядным устройством
Подключите адаптер в сеть. Красная лампочка показывает, что питание подано.
Подключите Li-Po батарею с зарядным устройством, оранжевая лампочка загориться.
Когда батарея полностью зарядится, оранжевый свет, смениться зеленым
Mazdok
635 Сообщений
