Метод крепления колеса на оси
Ребята,
делаю первую модель с шасси. Как зафиксировать колесико на стальной проволоке?
Если можно схему или фото.
Спасибо!
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Re: Метод крепления колеса на оси
Я ставил шайбы по бокам от колеса и фиксировал каплей эпоксидного клея. Можно нарезать резьбу и фиксировать 2-мя гайками, только перед нарезкой надо "отпустить" проволоку - нагреть до красна в месте нарезания и охладить на воздухе.
Точно, или вырезать из жестяной банки шайбочку и припаять?
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Оденьте на ось шайбочку, затем за шайбой мотните чуть проволоки тонкой и циакрином капните. Только колесо при этом к оси не приклейте smile.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
пайка не лучшее решение. Стальная проволока для качественной пайки требует хорошего прогрева. Могут пластиковые колеса подплавиться. Вообще способ крепления зависит от размера шасси и модели. Можно насечки сделать,два слоя термоусадки с циакрином усадить.
horiz64
1611 Сообщений
Всем спасибо за советы, приму во внимание все варианты)
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
На оси припаеваем, приклеиваем короче фиксируем шаибу, одеаваем шайбу уже без фиксации, одеваем колесо затем есчо две шайбы так же без фиксации и фиксируем электро клеммой.
judzi
783 Сообщений
judzi написал(а):
...фиксируем электро клеммой.
Кстати про електроклему вообще не подумал, а ведь реально!
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Да, также клемму пилим на две части, и крепим колесо между этих двух половинок клемм, только шайбочки между колесом и клеммой проложить,  по моему так проще и быстрей, не надо ни чего паять и нарезать. А на будущее можно в посылку таких фиксаторов докинуть http://www.parkflyer.ru/product/8408/ , когда вроде все заказал а места есчо хватает.
judzi
783 Сообщений
шикую правда- но ничего под рукой не было другова. Приклеивал  на кончик изоляцию потолще - держалось - но сваливалось иногда .
http://savepic.org/2711735.jpg
вот вариант как наростить шасси , если коротковаты - сделал проволоку , нарезал стержни от гелевой ручки и надел на проволоку - получилось ещё и как амортизатор ))
http://savepic.org/2746550.jpg
Вижу у Вас просто проволока подогнута, а с другой стороны клема, тоже интересный вариант smile
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
А я тут попробовал еще один метод. С одной стороны ограничительная шайба припаяна, потом колесо, потом шайба и капля термоклея держит на ура! А если нужно то легко снять!
Aless
206 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
