Добыча чертежей с сайта-производителя
Здравствуйте, открыл для себя способ раздобыть векторные эскизы. Мне понравился внешний вид самолета kyosho calmato trainer. Решил его построить после того, как разобью цессну. Сделаю прямое крыло, шасси, получится что-то вроде переходной модели на пути к пилотажным.
Самолет начал очерчивать с картинок, которые скачал в интернете, но не было нужных ракурсов фюзеляжа. Способ, который я опишу, позволяет получить векторные эскизы фюзеляжа, крыльев и оперения.
Сначала надо выбрать модель, затем найти ее в списке инструкций. Качаем pdf'ку из столбца "MANUAL", размером около 7 мегабайт. Чтобы открыть pdf'ку для редактирования, необходимо снять защиту. Делаем это на этом сайте.
Теперь можно открыть нужную страницу файла в иллюстраторе, например, и скопировать векторные эскизы. После этого остается смасштабировать чертежи и продумать расположение шпангоутов, усилителей итд.
Данный способ на сайте других производителей не проверял. Если это всем известно, то простите новичка smile
Изменено: lohkamp
01-02-2013 23:37:17
lohkamp
15 Сообщений
Re: Добыча чертежей с сайта-производителя
Не все PDF производителей имеют чертежи sad
А так - способ получения заготовок для чертежей хороший!
Согласен, идея хорошая, но может после цессны сразу построить что-нибудь не с верхним крылом?
Или ЛК.
dac_avia
Юрий
52 Сообщений
Например, calmato sport! http://savepic.org/2742357.jpg (картинка кликабельна)
Изменено: Лёня
02-02-2013 15:19:56
Лёня
Леонид
179 Сообщений
ИМХо добывание таким способом чертежей полный изврат- может поискать подобное в инете ?
Когда мне нужен чертеж, и неоткуда его взять, я ищу в интернете хотя бы внешний вид модели в двух проекциях. Нужен вид сверху и сбоку.
Открываю новый чертеж в Компасе, копирую в рабочий слой найденный рисунок.
Создаю новый слой, перехожу в него, а старый слой делаю видимым, но недоступным для редактирования.
Теперь обвожу линиями контуры крыла, фюзеляжа, все что требуется. Получается что я как бы рисую на прозрачной основе, под которую подложен рисунок самолета.
После того, как обвел все нужное, я отключаю слой с исходным рисунком, остается только чертеж, который я могу масштабировать, дорабатывать, улучшать... Делать все что угодно, главное что теперь есть векторная основа.
Geraldmoips
