Hummer EPP - 3 D
Re: Hummer EPP - 3 D
dollar8, что бы не заморачиваться существуют черные HK  регули,которые позиционируются "подключил и лети". Да и у остальных 99% настроек по умолчанию вполне устраивают большинство пользователей.
horiz64
1611 Сообщений
Здравствуйте всем ! Сергей , я уже советовал какую начинку можно взять , по цене и ко качеству должно подойти .
На сэкономленные  деньги можно купить разъёмы и дополнительно что захотите .
Регулятор который советовал программировать на самолет не надо ( у меня есть такой , если только на заводе китайцы не напутуют что нибудь , но пока такого с регуляторами у меня не было ) .
Когда будете "вязать" приемник с передатчиком , смотрите чтобы на передатчике стояли самолётные настройки  .
Аккумуляторы которые советовал не дорогие и проверенные лично , минимально выдерживают 35А ( летом начинку лучше брать по мощней , чтобы не было перегрева из-за больших токов ) , полёт в 3 D отличается от обычного пилотажа , в 3 D стиком газа работать чаще и по тока получится большой разброс .
Заказывайте и ждите посылку , собирать модель не торопитесь , отпишитесь как получите , есть некоторые ньюансы по сборке , потом расскажу-напишу.
Удачи!
"Золотые разъёмы" (бананы) можно не брать , спаять и поверх пайки термоусадку-трубку , предварительно прежде чем паять наденьте термоусадку   (купить можно в радиомагазине и электротоварах) .
Если мотор будет вращаться не в нужную сторону , поменять пайку на двух проводах идущих от мотора  .
Разъёмы ХТ 60 http://www.parkflyer.ru/product/9572/ надо брать для регулятора и переходников для зарядного устройства (там другие , надо перепаивать) .
Другие , предложенные разъёмы на данную начинку не пригодятся .
Мотор который предлагал , подойдет для "гонки" и " летающего крыла " если поставить аккумулятор 4s и винты 8х4  http://www.parkflyer.ru/product/103128/ .
Но это после если захотите  , освоите пилотаж на "Жужжалке" на любых типах моделей сможете летать .
Совершенно с вами согласен Александр! Сам паяю напрямую.
Мотор который предлагал , подойдет для "гонки" и " летающего крыла " .
Но позволю себе заметить,  если бюджет ограничен, то при разьемах можно пользоваться одним комплектом и на пилотажке (где винт является тянущим)  и на ЛК (летающее крыло), где винт толкающий. Разьемы позволят в поле, без спец инструмента (паяльника), переставить двигатель, направление его вращения  и летать на другом аппарате smile
Выше сказанное несет только информацию!
P.S. тяговооруженность позволяет принебречь весом иразьемов.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Как будет бить об землю , а то может не "дожить" до других моделей ( погнуть вал или спалить ) .
Если бананы , то нужны 3,5 мм ( на 2 мм думаю будет мало , могут не выдержать токи ) .
Лучше паять на "прямую" , без бананов (хотя сам с бананами два мотора переставляю на разные модели ) .
1) так вот я тоже так думаю, только понимаю, что надо брать male разъемы только (для ESC и  зарядника). на батарее ведь уже стоит female.
2) вы советовали ZIPPY compact 1000 mah 35С. а вот есть еще Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pack.
как думаете что лучше? и может 1300 взять? (хотя чуток тяжелее). на сколько полета хватате ваших zippy.
3) ну я примерно это и спрашивал.
с мотором идут в комплекте разъемы, так вот там они парами идут?
Если нет, то какие именно нужно докупать:male или female (если докупать) smile
4) А сервоудлинители (15 или 20 см таки нужны)?
5) и Hummer модель разборная? (можно ли крылья снимать для траспортировки? )
Столько вопросов ))) (я еще не надоел?) smile
dollar8
dollar8
72 Сообщений
Не надоели , я сам любопытный и много хочу знать , как говориться - "Язык до Киева доведёт"  smile  .
Разборным не надо , потребуется усиления конструкции крыла и фюзеляжа ( лишний вес ) , с лишним весом ( с большей нагрузкой на крыло ) "больнее" падать , труднее управлять и не так чётко , повысится минимальная скорость , что для тренера не хорошо . Если перевозить в машину хорошо входит , если хранить , я их , модели , подвешиваю на стенки в комнате , к потолку не советую , может повести конструкцию модели .
Если на думали брать разъемы , не скупитесь , берите комплектом ( могут понадобится мама и папа ) .
На сервоудлинители давал ссылку 20 см.
Аккумуляторами нано-тэками  не пользуюсь , они для меня дорогие , у данных минимальный ток 25 А .Мотор который я предлагал до 26А + питание серв , приемника и серв, ( тестил , вдруг захотите поставить 11 винты ) , вот и думайте , не вздуются-ли они как мячики .
Зиппи хватит летать 10-5 минут минимум ( смотря как работать газом ) , поверьте для 3 D более чем достаточно .
Качество аккумулятора это лотерея , но если заряжать их током 1 С  и с балансировкой , то можно продлить срок службы .
Если долго не пользоваться ( неделю )  заряжать в режиме хранения .
Не разряжать в ноль и пользоваться пищалкой ( также сократит число циклов заряда-разряда ) .
Так-же всегда советую брать пару одинаковых , чтобы по характеристикам были близки и по массе , дольше летать меняя , и не меняя настройки на модель ( триммировать ) .
Сейчас летаю с "Носорогами 1350 " , но они тяжелее  и дороже .
Спасибо за развернутый ответ)))
так ведь те нано-теки идут 25-50С и zippy compact 35С (до 45С кажись расчитаны). И там и там равное количество положительных и отрицательных отзывов smile
Многие советуют все равно взять 1300mAh. ну ладно что нибудь решу.
В итоге метаюсь между двумя моторами
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/12921(3).jpg
вашим 1) D2830-11 1000kv Brushless Motor
Rpm/V: 1000kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~4S (7.4v to 14.8v)
Weight: 52g
Watts: 210w
Max Current: 21A
ESC: 30A
и
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/5688.jpg
2) Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner Kv: 1050rpm/v
Operating Current: 6A ~ 16A
Peak Current: 19A
Weight: 56g
Dimensions: 27.6 x 32mm
( в комплекте идут пропСейвер, запасной шафт, комплект золотых разъемов)
(з.ы. оранжевый конечно красивее, а супруга говорит черненький smile ) что делать)))
dollar8
dollar8
72 Сообщений
dollar8, двигатели примерно одинаковые. Но первый с завода идет для прямого крепления, второй идет для обратного. Потому в данной конструкции крепления мотора предпочтителен первый, так как на втором или придется использовать переходник, который идет в комплекте, но без пропсейвера. Или переворачивать вал для использования пропсейвера.
cnyx, а разве у второго нет возможности крепиться как угодно?
вот вроде вид сзади. (хоть цвет и разный. маркировка та же)
http://nd04.jxs.cz/373/352/a53d634555_72701015_o2.jpg
dollar8
dollar8
72 Сообщений
Кстати вот кому-нить пригодится юТуб видео о сборке
(всегда нравилось как америкосы или индусы в куртках и спущенных штанах собирают на коленках подобные вещи smile )
dollar8
dollar8
72 Сообщений
Сергей , я тоже смотрел это видео когда собирал . Так, точно не советую собирать ! "Топорно" и не надёжно !
По поводу начинки всю информацию какую знаю , уже дал . Больше не могу ничего посоветовать , решайте сами что хотите .
Geraldmoips
