Переделка мотора
Переделка мотора
Потребовался мне мотор для Вжика, ничего подходящего нет, товарищ подарил мотор HobbyKing 2402 Brushless Outrunner 2350kv.
Оборотов много, мощи мало. Решил попробовать переделать его на более низкие обороты, обмотки соединить не треугольником, а звездой. Это позволит использовать бОльшие винты и 3S аккумулятор.
Сначала мотор был такой:
Термоусадка с выводов снята, каждый вывод состоит из 2х проводков.
http://savepic.org/2730519.jpg
Отпаял разъемы и рассоединил выводы, прозвонил их. Концы и начала обозначил. А1А2 - одна обмотка, В1В2 - вторая, С1С2 - третья.
http://savepic.org/2723351.jpg
Соединил между собой выводы А2В2С2 и заизолировал их
Остальные выводы заизолировал термоусадкой и припаял разъемы.
http://savepic.org/2707991.jpg
До переделки тягу не измерял, на ХК обещают:
Max current: 5.5A
Thrust: 235g
После переделки получилось вот что:
Аккумулятор 3S
винт 6х4 , тяга 200 грамм, ток 3.7 ампера
винт 8х4 , тяга 330 грамм, ток 5.4 ампера.
На Вжика маловато тяги, не потянет, но сам по себе результат неплохой. Самик немного поменьше Цессны потянет легко.
Может быть у кого-то есть подобный мотор, вот Вам информация к размышлению, что еще можно из него сделать.
Изменено: alldn
04-02-2013 21:44:01
Re: Переделка мотора
Интересно, только не совсем понятно что с чем соединяли в итоге, запись А2В2С2 не совсем раскрывает принцип соединения.
KristOff
393 Сообщений
Юра, что тут не понятно?
"Соединил между собой выводы А2В2С2 и заизолировал их "
А2 соединил с В2 и С2 и заизолировал
Вместо треугольника получилась звезда.
Обороты получились после переделки 1350 kv
извините просто я совсем в этом не разбираюсь, если я соединил А2В2 и С2, остались еще 3 провода их с чем соединять.
KristOff
393 Сообщений
С регулятором 3 оставшихся провода соединять . Александр. Было бы проще если бы был рисунок обмоток с маркировкой.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Александр,суть ясна.А как вы определили начало и конец обмоток?
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
lancetti,
Там же написано "прозвонил их." smile
прозвонил-это не значит,что нашел начало и конец обмотки!это-нашел обмотку)
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Идея не новая,но мне всегда было интересно:как правильно найти начало и конец?
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Аа все понятно теперь, не хватало именно слов: оставшиеся на регулятор. Извиняйте не в ту сторону просто мысли шли smile.
KristOff
393 Сообщений
Вот так это выглядит.
Вот схематическое изображение обмоток.
http://savepic.org/2721352.jpg
Не нужно определять начало-конец, это понятия достаточно условные.
Из схемы понятно, что соединяя между собой выводы №2 и подключая выводы №1 к регулятору получаем соединение звездой вместо треугольника.
Это полезно именно в этом моторе, который изначально был 2S. После переключения он стал 3S, обороты на вольт стали меньше в 0.577 раз.
Исчерпывающе.Все вопросы сразу отвалились. Благодарю.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
