- » Электроника электролета
- » Эллектроника для М-1
Я выбрал вот такую эллектронику:
пульт
кабель для компьютера
мотор
регулятор двигателя
пропеллер
машинки 6 штук (про запас)
аккумулятор
зарядник
подскажите подойдет это для самолета М-3 (из видео)?
совместимо ли меж собой?
И меня интересует как пропеллер крепится к мотору, надо еще какуюто деталь?
Re: Эллектроника для М-1
Кабель к аппе HK-6 v2 должен идти в комплекте.
Мотор с регулем совместимы.
В статье написано, что лучше взять пропеллеры 9х4,7 и 10х4,7, а у вас 8х4
Сервы подойдут, если появятся HXT900, то возьмите их.
Акк нормальный
Зарядник норм, можете взять вообще за 6 баксов, тоже турниджи. Я таким заряжаюсь, вроде работает. Уже зарядок 30 провел.
Пропеллер к этому мотору зажимается гайками. Бывают моторы с пропсейверами, там мотор крепится с помощью резинок, которые можно легко сделать самому.
Если у вас это будет первая модель, то думаю, что лучше сделать цессну 150 или САМ 5-2 БИС. Так как информации про них больше.
Потом можете делать самоли из видеоинструкции.
все это - ИМХО
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
По пульту, в России более развито управление Mode2
Имея одинаковые моды на пультах свою авиамодель можно доверить другому пилоту или наоборот, в последствии помочь начинающему облетать авиамодель.
Впрочем и
Для мотора
я бы рекомендовал следующие винты
10x3.8 850g 16.0A
9x4.7 730g 12.2A
10х4 DD или 10х5 DD .
В остальном все совместимо
Что то я не понял как найти винты которые вы Константин порекомендовали, тех винтов нет на которые ссылка есть в видеоинструкции.
Для зарядника
нужны еще какиенибудь провода (может питание или переходник для аккумулятора).
Если не трудно дайте ссылку на винты и если необхдимы провода то на них тоже, а то я на всю эту эллектронику смотрю как на букварь в первом классе.
А и еще один вопрос. На сервомашинки надо покупать рычажки или они в комплекте, и на мотор тоже надо или нет крепление для винта?
Сегодня ходил в магазины за пеноплэксом и потолочкй. Блин пеноплекса нет ни в одном строительном магазине в городе (Улан-Удэ), а потолочка вся рефленая. Подскажите чем можно заменить пеноплекс? можно использовать потолочку рефленую рефленой стороной внутрь?
По линкам, дам вечером, я сейчас на работе.
По мотору - к этому мотору желательно купить пропсейвер. Но можно и без него, просто на гайку.
качалки идут вместе с сервами (3 шт к каждой)
потолочку можно пользовать если рельев с одной стороны. Если он выдавлен - то не выйдет, будет кривой самолет.
Можно поискать подложку под ламинат или пенопластовый утеплитель для стен. Искать лучше на больших стойрынках.
- 126
