Трикоптер + KK2.0
Трикоптер + KK2.0
собрал трикоптер по мануалу от Дэвида. полетный контроллер с прошивкой 1.5, все замечательно кроме одного отказывается работать серва. серва исправна, включаю в обход контроллера напрямую в приемник серва жужжит, на стик пульта реагирует. Подскажите в чем может быть причина.
Изменено: Filip Moris
08-02-2013 10:20:30
Filip Moris
59 Сообщений
Re: Трикоптер + KK2.0
Прошивка трикоптерная?
1.5 прошивка имеется ввиду  для контроллера KK2.0 + LCD, в ней в числе прочих конфигураций  есть и трикоптер
gsagr
354 Сообщений
Где-то читал в форуме, что при установке КК2.0 для стабилизации модели самолета нужно подключать дополнительный плюс 5 В. для питания сервомашинок.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
всем спасибо разобрался.
так и есть, начиная с канала М2 и до М8 питание подавать нужно отдельно, пины не питающие.
Filip Moris
59 Сообщений
Случилось не предвиденное, подскажите кто сталкивался.
После нескольких полетов  на  Y3 коптере случился краш, экспертная комиссия  по авиакатастрофам ))) определила, что причиной краша была сeрва. В серве одна единственная шестеренка была пластмассовая и ее слизало в ноль. Вот я теперь понять не могу, это нормально? Сколько живут сервы на трикопрерах? Кто поопытнее отзовитесь.
Filip Moris
59 Сообщений
Серва не трикоптер обычно (как и на руддер у классических вертолётов) ставится цифровая, с металлическим редуктором и с возможно бОльшим откликом. Может с пластмассовой шестерни зубы срезало при падении, а само падение было по другой причине.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Есть ли где-нибудь чертежи центральной рамы трикоптера от шведа? Нигде не смог найти sad
Vitaman
52 Сообщений
на сайте у шведа - чертежей и не было- он торгует  готовой рамой
есть чертёж Российского пользователя
http://savepic.org/2943017.jpg
http://savepic.org/2948137.jpg
http://savepic.org/2946089.jpg
http://savepic.org/2934825.jpg
http://savepic.org/2932777.jpg
от трикоптера первой версии проще сделать, без всяких ухищрений и лишних пропилов. лобзик, дрель текстолит и все.  Вот ссылка на статью на русском языке, в статье ссылка на чертежи рамы трикоптера.
я такую раму выпилил, палки (лучи) 12мм на 12мм куплены в Леруа Мерлене.
http://habrastorage.org/storage2/ec8/776/fd0/ec8776fd0dcafb37888c0013a4b35db1.jpg
Двигатели и серва как у Дэвида.
Контроллеры двигателей Мульти Стары 30А, они мне не очень нравятся, тем более у меня умер один при перепрошивке, 3 остальных пока трогать не стал.
Полетный контроллер КК2.0 с прошивкой 1.5
Пропеллеры такие.
Аккумулятор 2200мА минут на 10 хватает.
Filip Moris
59 Сообщений
Спасибо большое!
Vitaman
52 Сообщений
небольшой видео отчет
удачно
упал (((
Filip Moris
59 Сообщений
