Подскажите по Компасу 3D LT?
Re: Подскажите по Компасу 3D LT?
Я сравниваю не сами продукты(естественно что они каждый для своей цели заточены),а логичность интерфейса. А удобство это дело наживное,кто как привык,так и самое удобное для него. Ну почему,если я использую инструмент,то параметры его должен искать на самой дальней полке под кучей всего? Неужели нельзя было что бы автоматом при обращении к инструменту всплывало окно параметров?. Любим мы себе и окружающим трудности создавать что бы героически их потом преодолеть.
horiz64
1611 Сообщений
2 judzi:
Ну это не совсем корректное сравнение. Это совершенно разные по назначению программы.
Попробуйте в Компасе сделать цветокоррекцию и подавление шумов smile
Вы имеете ввиду панель свойств, которая внизу?
Так возьмите ее и вытащите на поле чертежа и она у Вас будет плавающая.
Если Вы ее активно используете - то доступ к параметрам есть по горячим клавишам (подчеркнутые символы в названии параметра):
Альт+1 - точка 1
Альт+2 - точка 2
Альт+д - длина
Альт+у - угол
Альт+я - расстояние
ЗЫ
Перетащить ее можно, если комананда не активна smile
Так я ведь смотрю не с позиции инженера -проектировщика какждый день использующего  сапр,а с позиции "чайника",которому вдруг понадобилось немного видоизменить чертеж.
ЗЫ никуда не денешься,придется осваивать.
horiz64
1611 Сообщений
В комплекте должны идти ролики и учебные пособия, если нет, тогда вперед на соответствующие ресурсы.
Я, например, после Компаса, не могу понять логику работы в Автокаде...
TigerFS
9 Сообщений
Пытаюсь отрисовывать чертеж,так после сокрытия основного слоя что бы увидеть сделанное воочию и повторного включения слои разъезжаются как ноги на льду. Искал поиском как сделать сведение не нашел. Приходится заново сохраненный фрагмент загружать. И также при попытке вызвать инструмент через раз курсор копирования выскакивает,просмотрел и результат в мусорницу.
horiz64
1611 Сообщений
2 horiz64:
Прочитал Ваше сообщение 3 раза, но так ничего и не понял....
А можно подробней или скриншоты сделать последовательности действий.
Как то странно все это... я в компасе уже больше 12 лет чертежи строю. В универе научился и так и пригодилось.. Автокад как то не прижился - в универе в минимальном объеме изучил.. Со слоями никода не было таких проблем.. Может просто в этой версии глюк? Слои штука полезная, но насколько нужно ими пользоваться прямо вот сейчас? Большинство вещей и без них прекрасно получается... у меня вроде все в порядке - при переключении слоев детали никуда не сдвигаются...
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
Тарас,писал поздно ночью и возможно сумбурно.  Объясняю пошагово: беру скан в JPG,вставляю его как картинку. Создаю новый слой и начинаю отрисовывать контуры как на "сдулографе". Кстати ни один мудак  в своих интернет уроках не пояснил зачем в окне слоев красный крыжик. Пока разобрался минут сорок убил.
Теперь что бы посмотреть отрисованное изображение отключаю слой с картинкой и стоит подвигать размер видимого слоя(тот что отрисовал) так после этого совместить оба изображения уже не получается.
Я конечно понимаю что надо бы руководство прочесть хотя бы по диагонали,но времени не хватает. Поэтому в процессе работы изучаю.
Расиль я к работе со слоями в фотошопе привык,а в данном случае других способов перевести картинку в вектор нет.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64 написал(а):
...не пояснил зачем в окне слоев красный крыжик...
Я кажется писал, что слой с рисунком нужно зафиксировать - т.е. закрыть замок. Тогда при редактировании нельзя будет случайно сдвинуть рисунок
horiz64 написал(а):
...стоит подвигать размер видимого слоя(тот что отрисовал) так после этого совместить оба изображения уже не получается.
Что значит подвигать? изменить масштаб отрисованного? Так тогда и не должно совпадать smile
Если Вы хотите изменить масштаб, потянуть размеры - то лучше всего сначала отрисовать все. Затем сохранить , сделать копию чертежа. Удалить из копии рисунок и потом уже масштабровать/модифицировать , изменять размеры...
Спасибо за  замок. Сейчас попробую.
Заработало. Теперь таскаю как хочу.
horiz64
1611 Сообщений
Если нечаено или по не знанию что то сдвинул или выполнил не нужное действие, есть стрелочки, отменить последние действие, ну это как в браузере вернуться на предыдущию страницу, и ненадо ничего подгонять и совмещать на старое место.
judzi
783 Сообщений
Andrands
