3-х осевой стабилизатор полета RX3S OrangeRX V2
Re: 3-х осевой стабилизатор полета RX3S OrangeRX V2
skl61,
Привет!
Вопрос. А где V-образный кабель? или это уже после перепрошивки?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Доброго времени суток всем!
Сегодня попробовал поставить стаб на Вжика. И даже удалось все настроить и вкл/выкл стабилизации, и чувствительность на крутилку... и вроде все работает...
НО! Почему-то при включении элевоны перекашивает. Тримируешь их, а после перезагрузки борта все опять в раскоряку. Более того, расходы по левому крену раза в два меньше, чем по правому!!! Что за фигня такая. Причем, если подключать сервы мимо стаба - все в елочку!  Через стаб - перекос и разные расходы левого/правого крена. (((
А в классической конфигурации - все Ок.
Кто нить с таким сталкивался?
P.S. Стаб второй версии, перепрошитый. Режим стабилизации - Rate. Апа - Турнига 9xr.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Caver,
Вариант - надо калибровать стаб и его "ноль".
По расходам - это надо проверять в полете.
Для ЛК может быть режим когда по одному каналу отбрабатывает больше для "подруливания". Читал о таком, хбз на каком стабе.
Caver,
Разница в расходах видна невооруженным глазом ( Просто при левом крене отклонение элевонов раза в два меньше чем при правом крене.
А как его калибровать?
Обнуление EEPROM я делал. Ноль эффекта. (
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Он вроде не поддерживает настройку чуя передатчиком, может вы не чуй крутите, а триммер AUX? Как вообще можно чуй трёх каналов настраивать одной крутилкой?
Тогда может не корректно работать Вкл/Выкл.
Также смотрите в настройках передатчика, расходы на каналы, не включены ли какие миксы. А также, какой микс включен в стабе и как подключены каналы, какие реверсы, в каком положение стаб.
Ёщё,если канал AUX задействован, то включать питание приемника необходимо при выключенном положении стабилизатора. После этого в течении 5-10 секунд необходимо поработать стиками передатчика. После того, как рулевые поверхности начнут адекватно реагировать на движения стиков, можно включать стабилизатор.
Если питание приемника было подано при включенном тумблере стабилизатора, необходимо отключить питание, выключить тумблер включения стабилизатора, затем подать питание на приемник модели.
Еще как поддерживает! )) Проверено. wink
Чуй настраивается для всех каналов сразу. Значения крутилки от -100 до +100. 0 - середина. В 0 стабилизация не работает в диапазоне от -100 до 0 - режим RATE. От 0 до +100 - режим HOLD.
Впрочем, все вышеперечисленные глюки проявлялись еще до настройки крутилки. А перекос элевонов возникает и при выключенном стабе. Кстати разница расходов тоже. ( Такое вот кино. Ощущение, что микшер DELTA1 (летающее крыло) что-то сам корректирует. В классике все норм работает.
Все десять раз перепроверил. Даже экспоненту убрал и расходы максимальные поставил.
Через AUX как раз и управляется.
Что касается включения и калибровки, то в статье наоборот рекомендуют:
"Калибровки при включении.
При включении питания устройство пытается откалибровать нейтральные позиции каналов управления и гироскоп в состоянии покоя. Во время калибровки старайтесь не смещать стики передатчика и удерживать модель неподвижно (неважно, в каком положении, хоть вверх ногами, лишь бы без движения). При задействованных флапперонах также нет разницы, в каком они положении будут при включении. Как только по всем каналам пойдут стабильные значения, они записываются в память процессора и используются в качестве точки отсчета.
Стабилизация будет задействована только после успешной калибровки как гироскопа, так и нейтральных точек каналов управления. Об успешном завершении калибровки сообщают:
- 3 взмаха элеронами;
- отсутствие в серии вспышек светодиода калибровочных последовательностей;
- адекватная реакция рулей на изменение положения модели (согласно режиму стабилизации)."
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Caver,
Вы его перепрошивали или на стоке? Рекомендуют перепрошивать (инфа 2-х летней давности, после этого не имел дела со свежекупленными).
Если мне память не изменяет
Rate - норовит поставить ЛК ровно. Те всегда мешает управлению. Если ЛК под наклоном - он машет элевонами норовя выровнять его.
HOLD - удерживает текущую позицию. На положение ЛК в пространстве - пофиг.
Вообще, Rate - актуален только для взлета. В полете дергает аппарат. Это я по http://rc-aviation.ru/obzorm/35-rtfmode … zohd-orbit сужу, у него тоже Rate, 0, Hold. И так же норовит кривить элевоны перед полетом. После броска - выравнивает и летит.
Не заметил, что вы его прошили.
У меня не прошитый, нормально работал на ЛК, чуй передатчиком не настраивался.
Перепрошивал. http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=59 … =6#p170918 Посмотрите,  мои посты.
Чуй настраивается. Почитайте, я выше ссылку давал. (По ней перепрошивал).
"- Канал AUX1 позволяет линейно изменять общую чувствительность по всем осям от нуля до максимальной, установленной регуляторами на стабилизаторе. Также этот канал управляет режимами работы стабилизации RATE и HOLD. В среднем положении канала (1500нс) стабилизация отключена. В нижнем положении (<1100нс) получаем максимальное усиление для режима RATE(парирование возмущений). В верхнем положении (>1900нс) – максимальное усиление для режима HOLD (удержание положения). Управляющий канал лучше всего назначить на слайдер, крутилку или трехпозиционный тумблер. Можно оставить его и неподключенным, тогда стабилизация всегда будет работать в режиме RATE с чувствительностью, установленной регуляторами на стабилизаторе."
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Типа того. Режим RATE парирует порывы ветра и т.п. Читал, что очень неплохо работает.  А расколбас модели - перестабилизация, нужно прекрутить чуй, так везде люди пишут.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Понял, только я не собираюсь прошивать, меня устраивает работа стаба, только не поддерживает флапероны .
А проверяли на микс V-хвост посадить элевоны, там только надо стаб поставить в другое положение, чтобы  работал стаб как с элевонами.
У меня сервы дрожали что припадочные, пришлось перепрошить. Да и делов там... все по статье делал. Четко, быстро, без вопросов.
V-хвост не пробовал... Кстати, хорошая мысль, спасибо!
Ну или на крайняк поискать свежую прошивку и еще  раз перепрошить...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
