ЛК ZOHD Orbit 900mm
Обзоры - Авиамодели RTF
Обзор авиамодели ZOHD Orbit 900mm для FPV со стабилизатором полетов
Обзор радиоуправляемой авиамодели ZOHD Orbit 900mm
Как можно понять из названия статьи - это авиамодель заточенная на FPV полеты со стабилизатором полета. Основной фишкой является штатная установка экшенкамеры типа GoPro или RunCam 2.
 Распаковку, примерку экшенкамер и полеты я записал на видео, рекомендую к просмотру! :-)
Я летал с камерой RunCam 2, по мне - это оптимальный вариант, можно одновременно смотреть FPV и писать видео.
У РанКам минимальная задержка, а вот если ставить GoPro или GitUp Git2, то придется использовать курсовую камеру для FPV полета.
Для полета я использовал 3-х канальный приемник. При этом поведение стабилизатора полета никак не настраивалось, было интересно - как поведет себя авиамодель без дополнительных настроек.
Характеристики авиамодели ZOHD Orbit 900mm
  • Размах крыла: 900 мм / 35,43 дюйма
  • Длина: 422 мм / 16,61 дюйма
  • Полетный вес: 455 грамм (без FPV оборудования)
  • Материал: Crash Resistable EPP
  • CG: 11.5 см от передней кромки (маркировка CG на нижней стороне)
  • Цвет: белый + черный
  • Двигатель: ZOHD 2204 1870KV BL
  • Диаметр вала: 5 мм
  • ESC: 30A W / 1A BEC (разъем XT30)
  • Сервоприводы: цифровой сервопривод 2шт 8 грамм
  • Пропеллер: 6x3
  • Аккумулятор: 3S 1300-2200mAh 25C XT30 Plug
  • Приемник: 3-4 канала (или больше)
  • Скорость полета: от 10 до 85 км / ч
Особенности:
  • Встроенный гироскоп и простое управление полетом.
  • Поддержка нескольких экшен камер, совместимая с камерой Gopro H3 / H4, Runcam2 HD, Foxeer HS1177 FPV.
  • Формованное крыло из EPP, предварительно встроенный лонжерон из карбона.
  • Разборность конструкции для легкой транспортировки.
  • Много места внутри фюзеляжа для FPV оборудования
  • «NACA» воздухозаборник в носовой части и в хвосте для лучшего охлаждения FPV передатчика.
  • Быстрое приведение авиамодели к полетному состоянию (менее 2-х минут).
Про сборку в полетное состояние из транспортного стоит сказать отдельно, это реально круто! Используется защелка для фиксации консоли и торсионы для управления элевонами.
Консоль крыла держится на лонжероне из карбонового профиля и защелке. Кроме этого есть посадочные места для консоли в передней и задней части.
Эти штуковины сделаны из прочного пластика.
Рядом располагается "вход" торсиона для управления элевоном.
На консоли - ответная часть. Это реально очень удобно!!!
Сборка состоит в том, что бы вставить лонжерон, надеть на него консоли и защелкнуть их! 30 секунд на сборку авиамодели!!! Остальное время - установка аккумулятора и настройка FPV!
Лонжерон из карбона, 7.99 мм. Прямо таки маркетинговый ход :-)
Пропеллер 6х3, со запрессованной гайкой, в комплекте идет запасной, но уже без гайки.
Мотор 2204, 1870 об/Вольт. На полном газу позволяет загнать в вертикаль с набором скорости.
Снизу у мотора - воздухозаборник для охлаждения. Мотор в полете не перегревается. Гонял 5 минут на полном газу, потом приземлился и потрогал - чуть теплый.
Регулятор 30А с BEC на 1А. Регулятор стоит с обдувом. Обдув, честно говоря - так себе, но мотор на 30А не вытягивает, так что рег холодный.
Минусом является то, что на регуляторе не включена опция удержания мотора при нуле газа. В результате пропеллер в свободном полете крутится и создает ветровую нагрузку. Фактически работает воздушным тормозом. Надо перепрограммировать регулятор или ставить складной пропеллер - тогда можно будет и повыпаривать гоняясь за термиками или опробовать склоны в слопе.
Курсовую камеру можно ставить в обтекатель или, если там стоит экшен камера, крепить на площадку над воздухозаборником. Через последний пропускается и кабель от камеры.
В комплекте идет 3 обтекателя: для RunCam 2, экшен камер аналогов GoPro и курсовых FPV камер. Крепление обтекателя - на магнитах. Держит крепко, можно взять за обтекатель и трясти авиамодель, при этом обтекатель не отстегнется.
Внутри сформованы посадочные места для камер. Квадрат для ГоПро (стоит с наклоном), тоннель для РанКам 2 и прорези для крепления площадки на которую ставится курсовая камера.
Это весьма продуманный ход, каждый может выбрать обтекатель под свою камеру.
Крышка центрального отсека крепится спереди на выступах, а сзади на редкоземельных магнитах. Рядом стоят цифровые сервомашинки управляющие элевонами.
Место под полетный аккумулятор 33,5 х 116 мм. Аккумулятор крепится ремешком.
С камерой RunCam 2 отлично подходит акк от Racer 250: 3S 1500 mAh 20C. На квадрокоптере он уже толком не тянет, даешь газу - сразу просаживается, но тут то один мотор! Так что летает с этим аккумулятором отлично.
Я делаю по 3 полета по 10-15 минут, в основном на 1/2-2/3 газа и временами полный газ. При этом аккумулятор "не вылетывается"  до конца.
Про полетный контроллер я не нашел информации. Но работает он на отлично! На видео выше полеты в весьма ветреный день, причем ветер порывистый, "колбасня" в полете - это как раз работа гироскопа старающегося противостоять порывам ветра.
Для FPV полетов надо уменьшать чувствительность на 50%, штатно он весьма резко реагирует на все и поэтому такие сильные дерганья.
Как подключить ZOHD Orbit 900mm к приемнику
Трехконтактный разъем ставится в канал Элероны, синий - в Руль Высоты, желтый - канал Газа, зеленый - на свободный канал смикшированный на крутилку, он управляет чувствительностью гироскопа.
Микшировать каналы РВ и Элеронов на пульте не надо! Этим занимается полетный контроллер. На Таранис - ставьте обычную авиамодель (не ЛК).
Снизу полетный контроллер защищен пластиковой платиной с ребрами жесткости. Рядом видны штампы CG - это место для пальцев при проверке центровки. Очень удобно, обычно все помещают маркером или цветным скотчем, а тут уже готовая штамповка.
Полеты на ZOHD Orbit 900mm
Непродуманностью конструкции является отсутствие возможности захватить ЛК одной рукой. обычно ставят снизу "киль" за который можно взяться большим и указательным пальцем и отправить авиамодель в полет. Или делают углубления под пальцы в центроплане.
Бросок "дискусом" - рукой за консоль крыла и поворот корпусом к полету не приводит. Гироскопы полетного контроллера чуют боковое ускорение и пытаются его компенсировать, в результате - авиамодель не летит, а брякается! :-)
Я запускал держа обеими руками над головой за переднюю кромку крыла. Неудобно, пульт управления болтается на ремне, в первые секунды полета никакого контроля.
Правда тут помогает полетный контроллер - держит ровный полет пока не перехватишь пульт. Буду вклеивать киль, заодно и защита при посадке будет дополнительная.
Винглеты (уши) сделаны под углом, в ровном полете это хорошо, но бочки не покрутишь. Да и гироскоп отчаянно сопротивляется выводу ЛК на критичный для полета угол. Петли делает легко.
Авиамодель - летающее крыло ZOHD Orbit рассчитана на новичка. По сути - летит сама, ты только направляешь ее.
Я летал на поле с большой турбулентностью - склон с площадкой дороги и снова склон. Ветер "в гору", порывистый, много как восходящих так и роторных потоков.
Без системы стабилизации летать можно только высоко или подальше от склона. Тут же полет был хоть и "дерганным", но достаточно ровным, без попыток "впилиться в землю".
Плюсы, минусы и доработки
Плюсы:
  • Готовая конструкция практически не требующая доработок.
  • Сборка за 30 секунд.
  • Полетный контроллер с удержанием положения.
  • Несколько обтекателей под разные экшенкамеры.
  • Готовый окрас из крашенного EPP.
  • Большой центральный отсек для FPV оборудования.
  • Крашеустойчивость, мелкие вмятины исправляются кипятком.
  • Продуманность конструкции.
Минусы:
  • Неудобность запуска.
Доработки:
  • Установить "киль" для удобства запуска.
  • Установить сигнализатор разряда аккумулятора и поисковую пищалку (опционально, по желанию).
Где купить радиоуправляемую авиамодель ZOHD Orbit 900mm
ZOHD Orbit 900mm
Стоимость: 99.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Камеры о которых говорилось в статье:
GitUp Git2P Pro 2K
Купить: BangGood
GitUp Git2P 2160P WiFi
Купить: BangGood
RunCam 2 RunCam2
Купить: BangGood
Константин, Радиоуправляемые Авиамодели.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
