- » Технологии моделизма
- » Изготовление передней стойки шасси
Хочу поделится с новым изготовлением. это передняя стойка шасси для 3-х стоечных шасси авиамоделей. конструкция весьма проста берем проволочки от зонта с креплениями. жесткую пружину. В местах крепления заранее пропояйте желательно использовать кислоту для пайки. размеры могут быть произвольны. нужда в такой конструкции была в том что при посадки я всегда или ломал или гнул переднюю стойку. конструкция весьма эффективно работает сам испытал на покупной цессне 182 к которой и делал, смотрится крассиво при посадке. при посадке передняя стойка просто сжимается дает эффект амортизации. ну не судите строго это тем кому трудно посадить модель с 3-мя стойками ровно. Подумал может кому понадобится. Спасибо за вимания
16-02-2013 08:35:56
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Изготовление передней стойки шасси
Да так тоже можно но желательно спаять где я показывал а то она вертится внутри. а с пайкой ни куда не уйдет
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
точнее сказать при пробеге меняет направление самика
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
переверните на 180 градусов всю стойку и будет самоцентрируещее колесо.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Разве при посадке и взлёте не шасси касается земли , причем здесь заднее или переднее колесо ? Я думал если модедь касается на три точки это не правильно , заход на посадку на большой или слишком малой скорости и угол атаки не правильный . У меня тоже CESSNA 182 ЕРО 1400 мм. , переделал шасси по передней кромке и переставил переднее назад , на грунтовке лучше стала управляться .
Где я запускаю нет асфальта и передняя стойка плохо себя показала , скакала цесна как кенгуру
- carpenter
- 4742 Сообщений
Оригинальная конструкция передней шасси была сломана вместе с шпангуотом, капотом и тд. после просто сделал из проволки оказалась мягкой, вот и гнулась. А насчет посадки захожу на нее нормально уже довел до автоматизма. Но все равно Спасибо за советы.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Carpenter. А можно фото с низу фюза посмотреть на то как вы ее переделали. Просто мне интересно там же вырезано свое место к стойкам шасси и держит пластмассовые пластины которые свою очередь идут продолжение бункера для акка.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
может мы о разных конструкциях говорим. моя вот я про нее обзорчик делал http://rc-aviation.ru/obzorm/35-rtfmode … cessna-182
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
На моём аватаре таже самая цесна и у вас такая-же .
Вытащил аккуратно аккумуляторный отсек , перевернул , подрезал фюзеляж под крепление шасси , подрезал по высоте сам отсек (он выпирает если развернуть) , просверлил отверстия для люка , вклеил , заполнил монтажной пеной дыру от старой установки шасси , покрасил модель акриловыми баллончиками (наклейки все снял , плохо заводская раскраска была видна на высоте , постоянно путался).
Фото старое , на штуку сверху не обращайте внимание .
Трубка из колена от удочки , аллюминевые втулки , велосипедная спица , качалка родная , тяга от сервы на качалку и от качалки на РН . Как подсказывал Анатолий (kompmen) самоцентрирующее колесо .
- carpenter
- 4742 Сообщений
А зачем отсек переворачивать? У меня стойки колёс вставляются в пазу вкленые в фюз
- kompmen
- 3724 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 258
