конструкция моторамы
На примере бесколлекторного мотора hacker Style Brushless Outrunner 20-26M
Без лишних разборов, выдалбливания шкивов и других надругательств над двигателем, поместил его внутрь - вот так
http://i057.radikal.ru/1302/d6/f389636574bc.jpg
Двигатель прикрутил к мотораме укороченными саморезами из видеокассеты.
Мотораму изготовил из куска ламинита пропитанного циакрином. Далее в рейках (сосна 6х6 мм) просверлил отверстия.  Усилил места вворачивания саморезов ниткой и пропитал клеем (чтоб не треснули).Мотораму прикрепил к рейкам такими же только цельными саморезами. Между моторамой и рейками можно подкладывать гайки для регулировки угла наклона двигателя.
http://s018.radikal.ru/i524/1302/f0/9274b5534ecc.jpg
+конструкции:
защищенность двигателя, возможность его многоразового снятия, Если продлить верхние рейки, можно отлично усилить корпус самолета. Испытывал на Цесне 150. Корпус с данной конструкцией выдерживал по три вертикальных удара о землю.
Главный минус это дополнительные 10-20 гр.
Облегченная версия моторамы и такого же размещения двигателя
http://s019.radikal.ru/i627/1302/5f/f2c94c9aac02.jpg
заготовки линейки и кусочки тех же реек склеены на TITAN. Крестовина (родная моторама) прикручена болтами от клемм для проводов через линейку к двигателю.
http://s018.radikal.ru/i511/1302/cb/a0c5ad09d06f.jpg
Вся конструкция весит всего 12 гр.
Все работает, все летает, винт ни за что не задевает. Ничего не греется.
http://s017.radikal.ru/i418/1302/33/5cacd9927279.jpg
Изменено: O/\eg
18-02-2013 23:34:22
O/\eg
5 Сообщений
Re: конструкция моторамы
Перенес разговор о футабе сюда http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=60 … =1#p119806
