Тяги из подкапотного тросика
Не смог найти карнизной струны. Обошел все стой и хоз магазины- нет. Зашёл в автотовары и обнаружил там отличные тросики. Подкапотный диаметром 1 мм, тросики от печки ВАЗа  диаметром 2 мм Подкапотный от Волги 140 руб  длинна 1м60см, а тросики от печки 18 руб
https://lh3.googleusercontent.com/-ia0eIscQHYI/USctnJNDR2I/AAAAAAAABGE/ce55xSqt020/s640/IMGP3904.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-jYZjSQok_UQ/USctnWVa7II/AAAAAAAABGM/K-BPk-vbaLM/s640/IMGP3906.JPG
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Тяги из подкапотного тросика
А у вас в Питере есть строительный рынок, на котором продаётся всякая мелочёвка - железки, трубки, проволока, инструмент всякий? У нас в Саратове  есть - года 2 назад я тоже искал в магазинах проволоку для тяг - нигде нет, а на рынок зашёл и сразу увидел то, что надо - моток проволоки метров 20 диаметром 0.9мм - отличная вещь и стоил совсем недорого.
    Кстати, именно на рынке нашёл сверло 1.9мм - для отверстий в кабанчиках под крепления тяг, а до этого магазинов 10 обошёл - нигде нет.
Мне кажется, великоват диаметр.
На днях покрышку с металлокордом сжог заинтересовала проволока которая была внутри тоже 1мм и довольно жёсткая да и там её кажись и детям и внукам жватит!
segavot
сергей
190 Сообщений
В "Планета-хобби" 2 мм тяги с резьбой на одном конце, но длинной  всего 55см продают 5 шт по цене 190 руб. У меня такие на бальзовой Extra 300 EP размахом 1080 мм стоят на РН и РВ.
Ничего, нормально. Почти не гнутся
kimdym
955 Сообщений
sergey,
Рынок работает только по выходным - хитровка называется, там только у ханыриков-забулдыг если  что-то найти можно. В выходные ехать  влом, а на неделе увы, нема  необходимого  для самолетки продукта.
kimdym
955 Сообщений
В любом магазине метизов  проволоку найти можно.
Nikitus
Никита
109 Сообщений
можно использовать проволоку для сварки.
an_niko
Николай
20 Сообщений
Nikitus,
Ошибаетесь. В метизах продают только о отожженную проволоку для обвязки. Во всяком случае в Питере нет.
kimdym
955 Сообщений
на выходных рейд сделаю.... за колесами и спицами - проволокой...
Nikitus
Никита
109 Сообщений
сварочную проволоку на до 0.6 мм  обмеднёную. Попалась белова цвета жосткая- попробовали согнуть а она ломается на сгибе.
Так что проверять надо
я пользуюсь спицами (немного тяжеловаты, но я за весом не гонюсь), резьба как раз для законцовок тяг подходит для регулировки длины, если длины спицы не хватает просто спаиваю 2 по нужной мне длине, кстати и стойки шасси делаю из этих же спиц.
http://s017.radikal.ru/i424/1302/98/2baba8b62105.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1302/2f/bc887bee7730.jpg
KristOff
393 Сообщений
А можно тяги из велосипедного тросика (переключение передач) сделать? Диаметр приблизительно 1 мм
Проверил, такой тросик неплохо скользит внутри "ушной" палочки. Смущает только, что он рифленный... да и гибкий достаточно, но, надеюсь, боудены это исправят.
lagush
505 Сообщений
Geraldmoips
