- » Электролеты
- » Моя первая модель! Нужен совет бывалых!
Всем добрый день. Собрал свой первый электролет из потолочки. Это катана с объемным фюзеляжем и крылом.
при первой попытке взлететь модель резко тянет вверх и вправо .. в реультате краш тест. не могу понять в чем дело. подскажите в чем может быть проблема ... запуск с руки
Re: Моя первая модель! Нужен совет бывалых!
Нужно делать выкос мотора, подкладыванием шайб или подобного. Выкос нужно делать вправо-вниз. Но у вас модель тянет вверх и вправо. Тянучесть вверх, скорее всего можно исправить выкосом. А вот почему тянет вправо... Может хвост немного криво стоит? Рули ровно стоят?
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Да все рули стоят ровно... ставлю дома на табурет даю газ модель на месте немного начинает вращаться в право.. может тянуть моделб вверх в случае не достаточного веса в носовой части... т.е. нарушение центра тяжести?
Проверьте центровку. Она должна быть около лонжерона крыла.
Вот вырезка из статьи по изготовлению
"Сначала я прорезал отверстие ближе к носу фюзеляжа - что бы попасть в заявленную на чертеже центровку. Но потом сместил и прорезал второе отверстие у 2го шпангоута. С заявленной центровкой Катана хорошо подходит для классических полетов. Но слабо приспособлена для 3D. В результате летаю с центровкой расположенной на 4 мм за лонжероном крыла"
Может у вас черезчур сильный выкос вправо и из-за этого, модель летит вправо...
- Mazdok
- 635 Сообщений
пробывал вывесить дома модель вставил в лонжерон по краям крыда две бомбучины установил на книги и пришлось в нос наложить 130 грам веса чтоб модель оторвала хвост причем там же в самом носу прям за движком лежит батарея 2S не ужеле столько действительно надо грузить??
к сожалению модель пока не летит при первом запуске с руки в горизонт модель резко рванула вверх завалилась на правое крыло и вниз в землю
130 грамм это очень много. Кстати, центровку можно измерять на ножках перевернутого стула.
Если бы были фото модели или видео полета, то определить проблемы, было бы легче...
Если это у вас первая модель, то сначала можете сделать тренера Cessna 150 из этой же электроники, а потом переходить на самолеты типа катаны.
- Mazdok
- 635 Сообщений
друг сделал цесну но у него таже проблема тянет вверх правда в право не рвет
Попробуйте выложить фото на radikal.ru
Как выложить фото - http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=89 чуть ниже в теме, есть видео
- Mazdok
- 635 Сообщений
я уже думаю може в чертежах была какая то ошибка... и кроло нужно было крепить дальше к хвосту
ну не может центровка достигаться таким утяжелением
Катане выкос практически не нужен.
Тянуть вправо может если чуть перекорежен фюзеляж.
Крыло на катане закреплено в нужном месте.
Еще - катана не для новичка! Очень своеобразная в полете как и все 3D авиамодели.
Лучше если она будет 3-ей и на первых 2-х вы легко уже сможете летать комплекс Новичок (есть в статьях).
Без этого - будет и "крыло в неправильном месте" и "авиамодель летит не туда".
Без обид! Лады?
Я и сам катанку облетывал имея уже большой опыт полетов более чем на 2-х десятков авиамоделей, но к катане привыкал почти месяц.
- » Электролеты
- 122
