- » Мультикоптеры
- » А как насчёт снега?
А как насчёт снега?
А как насчёт снега?
Постоянно испытываю проблемы от снега.
Тренируясь делать переворот (петлю) на квадрике иногда приземляюсь в снег (ну бывает
Так вот после этого почти каждый раз спустя некоторое время какой-нибудь двигатель отказывает.
После просушки работоспособность восстанавливается.
Квадрик мелкий, 330мм, в снег ныряет "по уши"
Думаю реги... Сегодня скотчем выходы заклеил - двигатель один отказал только лишь после второго приземления в снег.
Залить герметиком -вариант спорный ибо может только сильнее влаги насосать под герметик, если он отойдет от термоусадки.
Как у Вас с этим дела обстоят?
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
Re: А как насчёт снега?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
я залил силиконом и регули и пищалку на своем квадре, номано.
- sadovka
- Алексей (Чапаевск)
- 197 Сообщений
Plastik у меня есть.
Но он не избавит от попадания воды внутрь регуляторов...
Понятно, что существуют такие варианты когда плату можно почти идеально залить и она будет работать, но если всё это в неоем корпусе или термоусадке...
Меня ин ересует всё таки может есть варианты герметизации регулей с торцов?
Силикон вариант не очень - уксусная основа приведёт со временем к коррозии
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
Так весь смысл в том, чтобы не бороться с герметичностью, а обработать все платки, чтобы попадание влаги на них не влияло на электронику. Или я ошибаюсь?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Платки - да. Но регулятор имеет транзисторы, прикрытые сверху металлической пластиной через теплопроводящую прокладку. Вот герметизацию с этой стороны я представляю себе хуже...
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
Или к примеру КК 2.0 - под экраном и где кнопки...
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
Залить термоклеем с обоих сторон.
- Александр2
- 15 Сообщений
А кнопки ты как зальещь?
- Diman_Astafiev
- Дмитрий (Ульяновск)
- 305 Сообщений
dac_avia с начало заливаешь рег термо клеем па потом очищаешь транзисторы от клея канцелярским ножом и клеишь радиатор на термо клей АЛСИЛ-5, так делал с регулем для лодки
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Регулятор для лодки я тоже так делал - всё залил термоклеем и с торцов после усадки термоусадки ещё силиконом.
Регулятор стал весить раза в 2 больше
Ну да в том случае вариант был простой - транзисторы погорели и я заменил их теми что нашёл, и был сезон, поэтому уж как получилось.
Может просто обмотать лучи скотчем поверх регулей и этого будет достаточно?
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 420
