- » Электроника электролета
- » Настройка регулятора Hobbyking SS Series 15-18A
При включении питания (ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C) пищит один раз. По мануалу регулятор не настроен на LiPol. Делаю настройку:
1. выключаю питание регулятора.
2. Подсоединяю только мотор.
3. На передатчике (Turnigy 9X) стик оборотов мотора на max
4. Включаю питание регулятора.
5. Жду когда начнет пищать три раза
6. Стик оборотов в min
7. Регулятор пищит 1 раз длинно - подтверждение.
8. Выключаю питание регулятора
9. Подключаю питание регулятора (стик оборотов - min) - регулятор пищит один раз.
Что не так? Должен же по идее пищать при вкл. 3 раза как запрограммировал? При этом обороты регулируются и все работает. Но как я понимаю регулятор сбился опять на настройки под NiMh акб.
- soecho
- 6 Сообщений
Re: Настройка регулятора Hobbyking SS Series 15-18A
Насколько я понял... 3 пик - тормоз, (1 LiPo, 2- NiMh).
Прочитайте инструкцию во вкладке файлы (на английском).
То, что он пищит 1 раз свидетельствует (вроде бы) как раз о включенности тормоза. Может ошибаюсь.
Но думаю так.
И не будет он пищать о кол-ве банок.
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
копипаст:
HK-18 ESC Settings.
Put throttle stick to top position and turn on the battery.
LIPO VOLTAGE PROTETION
*beep* - *short pause* - *beep*
Stick moved down between beeps: Protection ON.
Stick moved down at the end of beeps: Protection OFF.
Disconnect battery.
Ni-XX BATTERIES
*Beep*Beep* - *short pause* - *Beep*Beep*
Disconnect battery.
BRAKE
*beep*beep*beep* - *short pause* - *beep*beep*beep*
Stick moved down between beeps: Brake ON.
Stick moved down at the end of beeps: Brake OFF
Enjoy.
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
Разобрался! Припаивал разъем для акб. на неособо толстых проводах. Видно из-за этого сбивались настройки. Перепаял разъем напрямую на провода регулятора - при включении пищит как положено 3 раза.
В итоге установил режим "indicates LIPO automatic protection 1 Beep"
- soecho
- 6 Сообщений
Регулятор с мотором на 3-м канале. Обороты регулируются только начиная от среднего положения стика. Делаю настройку управления оборотов мотора по инструкции. Все ОК, но только до выключения питания на регуляторе. Он не запоминает настройки? Должен ведь. Тип батареи ведь помнит.
Раз ответов нет, тогда вопрос: это брак именно моего регулятора или все Hobbyking SS Series 15-18A не помнят настроек стика оборотов?
- soecho
- 6 Сообщений
Доброго времени суток дабы не создавать новую тему решил написать здесь:
есть рег hk 20a ss но с самого начала пишит один раз и больше ничего, помогите пожалуйста разобраться, буду рад увидеть ответы
- 04smiley
- Булат
- 52 Сообщений
- 154
