- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Покупка бальзы
Покупка бальзы
Покупка бальзы
Ребят, с бальзй дела не имел ниразу, можно небольшой ликбез для меня?
Для лазерного станка заказывать хочу бальзу, какую чаще всего используют для постройки самолетов? Толщина, марка и тп? прутки бальзовые и тп?
Есть поставщик интересный, есть приятная по ценам контора-экспедитор, ну и станок есть лазерный высокоточный....
27-02-2013 16:22:58
- Sir_Baskervill
- 85 Сообщений
Re: Покупка бальзы
Сложно объяснить на пальцах. Для лазера или ручной резки думаю разницы нет. Маркировки тоже не встречал(хотя продавцы маркируют обычная и премиум ценой почти вдвое дороже) Толщина звисит от того что делать будете 1-1,5-2-3-4-5-6 и далее. Листы обычно 100х10см. По плотности при похожем внешнем виде может отличаться почти вдвое. Сам недавно выбирал на обшивку,так 1мм пластины весят от 17 до 32 г. Реек не встречал,во всяком случае местные не возят.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Покупка бальзы
Sir_Baskervill,
Начинать надо с чертежа, если там есть готовые файлы под ЧПУ, то там детали уже разложены по досточкам с указанием толщины и (реже) плотности бальзы.
В любом случае - необходимо определиться что будете резать и заказывать материал под проект
Re: Покупка бальзы
Это чтож за "дубовая бальза такая, по 32 гр 1 мм пластина??? Кошмар!!!
- LUX
- Игорь Татаренко
- 72 Сообщений
Re: Покупка бальзы
Игорь,так я сам обалдел. Думал весы глюкнули. Дважды перевесил результат одинаковый. По фактуре должна быть средней плотности,лежала в одной упаковке вместе с остальными,так что сырость исключается.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Покупка бальзы
Я сейчас хочу провести что-то вроде
опроса, чтобы понять, какую бальзу чаще
всего используют моделисты? И уже на
основании этого предложить всем услугу и
продукт. Как я понял лазерного станка
многие хотят, поэтому прошу помочь в
подборе материалов.
- Sir_Baskervill
- 85 Сообщений
Re: Покупка бальзы
Доброй ночи! С бальзой работаю очень давно.Бальза делится не только на толщину. У нее есть такое понятие и разная плотность.Грубо говоря берем 2ух мм пластины. Одна свободно режется ножом,а вот для другой приходится доставать лобзик.Ну этот тот которым раньше в школах работали. такая бальза прочнее,но и тяжелее.У каждой свое место в самолете.Мягкая идет на обшивку,жесткая на более силовые элементы. Завтра пороюсь в журналах, и более точно Вам напишу про плотность.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Re: Покупка бальзы
Доброй ночи! Нашел журнал ,напишу и спать.Журнал Моделiст №5 за 2007год.Качество и применение в моделизме.Как уже было сказано,основное свойство этой древесины-незначительный вес,что и сделало бальзу незаменимым материалом при постройке авиамоделей.Эта самая легкая древесина,её плотность составляет 0,01г см3 до 0,3 г см3. Она легко обрабатывается наждачной бумагой,режется ножом и лобзиком. В зависимости от части ствола дерева,из которой заготовили материал,бальза может иметь разный вес и прочность.(Проверено на собственном опыте) В продажу поступают в основном шлифованные пластины размером 100х1000мм и толщиной от1мм до 30 мм. ( Лично я покупал бальзу 0.5 мм )Кроме того поставляются различные профилированные рейки для передних и задних кромок,бруски сечением ок.100х100ммдля самостоятельной распиовки...Ну и просто для кругозора Научное название бальзы ochroma lagopus.Само по себе слово Бальза происходит от испанского языка и означает Плот ,характеризуя высокую плавучесть этой древесины. В основном основной поставщик Бальзы Эквадор. Спокойной ночи!
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Re: Покупка бальзы
бальза по плотности даже в пределах листа различается . Обычно чем светлее,тем меньше плотность. В продаже,как правило,золотая середина. Правда продавцы прелагают "премиум" по цене вдвое и более высокой,обещая что та имеет меньшую плотность. Но исходя из того что модели строятся не для чемпионата,то переплачивать смысла не вижу.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Покупка бальзы
По моему опыту, правда давнишнему, самая ходовая бальза плотностью 120-140 кг\куб. м. Комнатники использовали 60-80 кг\куб. 160-200- силовые элементы, требуется значительно меньше. Более тяжёлую не использовали вообще.
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Re: Покупка бальзы
А смысл использовать более тяжелую? Тогда уж лучше липу. Обрабатывается чуть хуже, немного больше весит,зато огромный выигрыш в прочности.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Покупка бальзы
horiz64
Просто Вы писали о бальсе 170-320 кг на куб. Это такую продают ?
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
- » Покупка бальзы
- 15527
- Kevinmut
- 400
