- » Электроника электролета
- » HobbyKing 30A BlueSeries реально ли починить?
- Ancestor
- 18 Сообщений
Re: HobbyKing 30A BlueSeries реально ли починить?
Вы бы хоть выделили этот самый кондёр, а то еле нашёл. И кстати...а что с ним не так?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Во первых это не схема,а фото печатной платы. Во воторых если будете искать по магазинам С21,то точно ничего не найдете. Выше уже спрашивали что не так с конденсатором? Или прочитав в интернете что кто-то заменил с21 и у него все заработало решили что здесь будет точно так же.
ЗЫ судя по вопросам человек от электроники вы очень далекий,так что мой совет не испытывать судьбу,а отдать отремонтировать тому,кто разбирается.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
почему же вы так решили? кондера просто нет, а про магазин спросил т.к. еще не встречал конденсаторы размером 0.5х1.5мм, и да я знаю, что С21 это просто его номер в схеме, но думаю, что не так много конденсатор такого размера(ну по объему)
- Ancestor
- 18 Сообщений
Ancestor,
На вопрос "чем он Вам не понравился" Вы так и не ответили.
Таких размеров конденсаторов больше чем хватит в материнской плате (в дохлой разумеется)
Конденсаторы измеряются не в объёме и размере, а в ёмкости (сдесь это принципиально- например Вятка-автомат и жигули- вроде обе машины, но....)
В таком размере оооочень много номиналов конденсаторов.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
berkutsochi написал(а):
Ancestor,
сказал же, что его просто нету там. где он должен быть, а объем и емкость это не одно и то же?
- Ancestor
- 18 Сообщений
Скажу без обсуждений объёмов и ёмкостей! Конденсатор такого типоразмера может быть от едениц пикофарад до ...наверное десятков микрофарад (может и больше), так что... Единственное что могу посоветовать: выпаять из работающего регуля этот кондёр, замерить его ёмкость прибором, этот кондёр впаять обратно, а второй (которого нет) купить в радиомагазине. Ещё вопрос: а регуль раньше работал? может не в кондёре дело? какие симптомы у регуля,он не пищит, не крутит мотор или ещё что?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
ИМХО там керамический стоит типа сгаживающего - попробуй поставить любой.
- kompmen
- 3724 Сообщений
исключительно из ваших фраз
справедливо только для трехлитровой банки.
не похоже, по такой фотографии и без схемы трудно разобрать куда он подключен. И все таки очень интересно что случилось с регулятором и куда делся конденсатор?
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Если его небыло вообще, то его и не нужно ставить. Проблема скорее всего не в нём. Производители, в большинстве случаев китайские, экономят и удешевляют товары. Яркий пример этому- на фото в 1м посте нет SMD "элементов" между R9 и R10. Также отсутствует под R10. Значит и без них работает. Плохо-ли хорошо-ли- но работает.
Что случилось с ругулятором? Опишите подробно. (телепаты в отпуске)
А про ёмкость и объём : "
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
все гораздо проще,плата разрабатывается не под конкретное устройство,а под целый модельный ряд. "Отсутствующие" компоненты можно обнаружить в любой электронике
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Ancestor вы такой можете найти на любой материнской плате от кампа. это полимерный электролит.можно заменить обычным.тока надо знать емкасть в пифокаратах
скорей у вас проблема не в кандере. а в ключах.если сгорел кандер значит беда в ключах
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 807
