- » Винты и моторы
- » Как выбрать KV
Как выбрать KV
Как выбрать KV
К примеру двигатель D3536. KV 910, мощность 370W. KV 1000, мощность 430W. KV 1250 мощность 500W. KV 145, мощность 655W. Стоимость и вес одинаковы, различия во включении обмоток. Нам нужен меньший вес, меньшая стоимость и максимум мощности. Почему всегда не выбирать двигатель с большим KV? Один критерий меньшая долговечность и значить надежность. Существуют другие критерии?
- Agent000
- 13 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Не доверяйте продавцам и рекламным буклетам!
Если двигло отличается только подключением обмоток (все остальное одинаково, включая схему намотки), то и мощность будет одинаковая.
Re: Как выбрать KV
Двигатели идут сериями. Например NTM серия 35-65. Можно посмотреть на Hobbykihg. Это один двигатель с разными KV. И много других серий.
- Agent000
- 13 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Как то повелся на подобную рекламу. Моторчик SK3 3530. Разное КВ железо одинаковое а мощности по утверждения разрабов разная. Но тут скорее всего не только схема намотки но и кол-во витков. Вообщем взял я двигатель с кв1250 мощность 430Вт. Так как я брал не для быстрых полетов то винт захотелось побольше шаг по меньше. А оно визжит греется, току жрет немерено, а тяги мало... Вообщем перемотал на меньшее КВ и о чудо мощность упала ). Хотя никакого чудо конечно нет, ток уменьшился при одинаковом напряжении кол-во оборотов упало, а момент возрос. Вообщем природу не обманешь.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Опять же есть эмпирические данные по весу мотора и потребляемой мощности.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Все далеко не так просто,как кажется. KV так же зависит от типа модели или от того что вы желаете в итоге получить от модели. Как-то так на пальцах -для медленнолетающих фанов пропеллер имеет большой диаметр и малый шаг соответственно для него нужен мотор с маленьким KV. Для гоночных моделей наоборот нужен пропеллер с маленььким диаметром и большим шагом,при этом мотор имеет больший KV
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Agent000,
Следует различать ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ мощность (ток х напряжение) и ВЫХОДНУЮ МЕХАНИЧЕСКУЮ мощность (крутящий момент х число оборотов).
Оборотистые моторы (с высоким kv) набирают высокую выходную мощность не за счет крутящего момента, а за счет числа оборотов. Как правило, это означает винт малого диаметра и высокую скорость полета. Напротив, для моторов с низким kv это винт большого диаметра и медленный полет.
Исходя из класса модели, подбирается мотор.
Успехов в творчестве!
PS. Немного опоздал...
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Двигатели идут сериями. Например NTM серия 35-65. ... Это один двигатель с разными KV
Там и количество витков разное. Могут отличатся и по типу намотки. По соединению есть только два варианта (смотрите статьи там описана и намотка и разница в соединениях)
Re: Как выбрать KV
Чем больше обороты, тем больше мощность двигателя. В формуле 1 двигатели развивают до 18000 об/мин, больше ограничивает регламент. На скоростную модель не стоит ставить мало оборотистый двигатель потому что при большой скорости набегающего потока он не обеспечит тягу. На медленно летающую модель всегда ставится мало оборотистый двигатель. Но если я поставлю на эту модель маленький оборотистый двигатель с такой же тягой, полагаю что я потеряю КПД, долговечность и надежность, хотя выиграю вес и стоимость. Так ли это? Пожалуй так надо было сформулировать мой вопрос.
- Agent000
- 13 Сообщений
Re: Как выбрать KV
маленький винт будет плохо обдувать рули и поэтому модель плохо будет рулиться на малой скорости. 3Д-шника не получится. Для медленных полетов ставят низкооборотистые моторы и большие винты. К тому же у большого винта КПД больше, чем у маленького. По этому поводу Юрий как-то уже проводил ликбез.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Это верно.
А это не совсем. Иногда из-за габаритных ограничений и других соображений приходится ставить оборотистый мотор с мелким винтом. Вот пример:
Здесь kv мотора 2100. А летает он не быстро.
Задайте вопрос конкретнее. Изложить теорию винтов и моторов в рамках форума сложно.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Re: Как выбрать KV
Выше уже написали что механическая и электрическая мощности буду иметь разные значения. Разница в цифрах будет КПД. Чем ближе эта цифра к единице (100%) тем лучше. KV имхо указывается для холостого хода,так что один и тот же мотор при одинаковых остальных исходящих будет иметь различные KV с разными винтами.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- » Винты и моторы
- » Как выбрать KV
- 556
