Расположение антенны
Аппа Турнига 2,4 Ггц. Как лучше располагать антенну приёмника в модели. Горизонтально, вертикально ,поперёк ? Влияет ли близкое расположение сервы, мотора, регулятора ?
У меня получается, что антенна проходит вдоль сервы, в сантиметре от неё, это критично ?
Можно ли изгибать проводок, который идёт от приёмника до куска в термоусадке ? Тогда смогу поднять этот кусок сантиметров на 5-6 от сервы, или проводок этот и то, что в термоусадке- единое целое и искривлять нельзя ?
Изменено: Виктор Колпино
04-03-2013 11:02:46
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Расположение антенны
Антенна на модели - смотря как и где летаете.
Лучше всего - вертикально вниз.
Если приемник "родной" Турниговский - то это не просто "проводок", это тонюсенький коаксиальный кабель (как телевизионный. только намного тоньше). Изгибать его можно, но не под прямыми углами и не с малым радиусом.
Собственно антенна - то, что затянуто в термоусадку и имеет бОльшую толщину, чем кабель.
Антенну лучше располагать подальше от серв и всяких там регуляторов - возможны помехи (не всегда, но лучше подстраховаться).
И вообще: в непосредственной близости от антенны не должно быть металлических деталей, карбоновых деталей, регуляторов, двигателей и т.д.
Если нужно - то используйте сервоудлиннители.
Кратко говоря- можно все smile . Серва иногда дает помехи в цепь питания, но в эфир не излучает.
Антенна приемника- под красной термоусадкой. Теоретически, диполь надо ставить вертикально, но. реально работает в любом положении.
(не успел)
Спасибо! Буду думать... Просто в морде самолёта регуль и мотор, в задней части центроплана( в конце кабины) две сервы, приёмник между ними, больше деть его некуда.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
По моему только на мегагерцовых аппаратурах могут случиться помехи от серв и регуляторов. Я всегда антены близко к проводам и сервам кладу и не парюсь, от регуля и мотора конечно стоит убрать на всякий случай.
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Для приемника/передатчика турниги расположение антенн не имеет значение если радиус полета модели в пределах 500м. Для того чтобы достичь 1 км и более нужно уже вносить изменения.
Я смог достичь 1,5 км, в турниге стоковую антенну заменил на 9dBi, в модели приемник в хвост, вдали от всего, антенна снаружи и вертикально.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Я смог достичь турнигой почти 2 КМ (1,5 вверх, 1КМ в сторону). Для этого ничего не делал, кинул как попало в фюзеляж ... Можете не париться, если визуально летаете, можете хоть узлом ее завязывать.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Если я правильно понял, используя турнигу 2,4 на 6 каналов можно летать в чистом поле высоко и далеко?
SAAB
Липецк
5 Сообщений
Я на цессне с Турнигой 9Х улетал так, что модель как точка, случайно, вернулся чудом, наблюдая куда перемещается точка. А ещё раз залетел в облако, вылетел с другой стороны. Мне дальности хватает.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Че за фигня???
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
И в некоторых других ветках то же самое. Вирусы однако.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Спам почищен, спамер забанен.
Если видите спам - пишите в личку с сылкой на пост, буду удалять оперативно
