Расположение антенны
Re: Расположение антенны
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX C патчем FrSky 2.4G V8 Series 5db module Antenna на  высоте 300 м расстояние 500 (показаний ОСД точно не помню значения близкие но не более) срабатывал   на 0,5 - 1 сек. Failsafe. Заметил по надписи на экране RTH. Нова ОСД при этом пыталась ввести самолет в "петлю смерти".  Предполагаю все это из за расположения антенн.  Были расположены горизонтально вдоль корпуса. Крайний полет обе вдоль разных сторон корпуса, близко но 640 м высоты без особых проблем.
Вообще как их лучше располагать.  одну вертикально вверх вторую в низ, обе в низ (вверх).
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
Главный принцип: антенны должны стоять перпендикулярно друг к другу.
Я располагаю так
-=aXeL=-
315 Сообщений
Кстати, на таком расстоянии должна быть надежная связь и без патч-антенны на передатчике, с обычной стоковой ...
-=aXeL=-
315 Сообщений
Я располагаю так
Не работала подписка на форум поэтому  долго не заглядывал на страничку, спасибо за ответ. Задам уточняющий вопрос. Там порядка 10 см коаксиала потом несколько см центральной жилы (насколько я разглядел). Антена- это  последние см центральной жилы?  можно ли расположить под 90 градусов к друг другу и направить вверх только последних 4-5 см  (5 см заправлено в трубочки, расположенные относительно друг друга под 90 град. приклеены к фюзеляжу, направлены вверх)?
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
Все правильно, излучающий элемент - это как раз тот отрезок, очищеный от оплетки.
Он и есть - АНТЕННА. все остальное - подвод к ней. может быть и метр длиной, пролегать в фюзеляже как угодно,это не суть. (избегайте резких перегибов, желательно радиус 10-15 мм, не меньше)
именно его (этот отрезочек длиной - обычно 28-33 мм) и нужно позиционировать на модели.
(НЕ ДАЙ БОГ его подрезать! - очень сильно сократите радиус действия апп-ы, если такое произошло, нужно подрезать оплетку и восстановить первоначальную длину оголенной части кабеля)
-=aXeL=-
315 Сообщений
По поводу расположения. На многих форумах много копий сломали, как правильно располагать антенны.
Но главный принцип  - одна перпендикулярно другой - это закон.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Алексей спасибо,  в выходные пере установлю приемник.
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
