приобрел аппу HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
Добрый день. помогите ответом  на следующий вопрос. приобрел аппу HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
Попытался связать приемник с передатчиком. сначала все получилось. приемник нашелся. после отключения питания повторно включил приемник не находится. может  что то не правильно делаю. подскажите правильную последовательность действий. спасибо.
Re: приобрел аппу HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
после привязки сначала включается приемник, потом передатчик.
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
У меня после выполнения привязки процедура включения с точностью до наоборот wink -
сначала включаем передатчик, а потом подсоединяем батарею к регулятору (считай приемнику).
HK-T6A
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
упс smile прошу прощения, совершенно верно  заметили
magnet
258 Сообщений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как связать приёмник с передатчиком HK-7X 2.4Ghz 7ch v2. Включаю приёмник, он начинает мигать, далее удерживаю на передатчике кнопку бинд и включаю пульт, светодиод rf начинает мерцать, до апупения, держал минуты 2, далее просто аппу жалко спалить. Может я что то не так делаю, ведь в инструкции сказано, что надо вставить какую-то перемычку куда-то в esc.
Для привязки приемника к передатчику специальная перемычка (типа петли) вставляется в разъем BAT. Питание на приемник подается через регулятор (его присоединяем к CH3).
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
я вчера так мучался.
надо ручку газа в нижнее крайнее положение перевести
если по порядку:
1 - втавить в приемник пермычку (там отдельный слот (batary/bind))
2 - ecs -это провод от регулятора хода
внимание батарею подключать только к регулятору, а от него - приемник.
3 -включить батарею через регулятор
4 - начинает быстро мигать приемник
5 -нажимаем bind (сзади) на передатчике и включаем на нем питание
6- должна начать мигать лапмочка синяя на передатчике
7 держим 3-4 сек лампочка на приемнике станет мигать медленнее
8 отпускаем bind (сзади) на передатчике лапмочка синяя на передатчике горит постоянно
9 отключить питание на приемнике, снять перемычку
10-конец связи
http://s010.radikal.ru/i312/1012/b6/f7cb9352511a.jpg
http://i033.radikal.ru/1012/33/4f840e81493c.jpg
гляньте пожалуйста, кажется мне, что выход аудио-шнура на аппе припаян просто для вида, никаких дорожек от него я не увидел, хоть и в электронике не соображаю вообще
magnet
258 Сообщений
Плата 2х сторонняя. На первой фотто 3-я сверху нога уходит на другую сторону, а там утягивается дорожкой к индикатору.
та дорожка просто под этим выходом проходит
magnet
258 Сообщений
Все нормально припаяно.Эти большие площади без "рисунка" тоже являются дорожками(проводниками),скорее всего "земля"( - ).Два контакта припаяны именно к ней(т.к. используется моноджек).а вот третий идет по отдельной дорожке.Так что все гуд  smile  .
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
