- » Аккумулятор на свалку?
Всем доброго времени суток. Опишу поведение двух самых старых аккумуляторов (Zippy 1000 ma/h 15C 2S): заряжаю, на заряднике показывает заряд в районе 4.20V на банке, отключаю, проверяю через несколько минут - уже 4.15V. Перевожу в режим хранения - сначало около 3,8V, потом полежит и поднимается до 3,9V. Мучает вопрос - Пришло их время, на свалку? Сразу скажу, что с другими батареями нормально, на зарядник грешить не надо.
- mvm10mvm@gmail.com
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Re: Аккумулятор на свалку?
И что Вас пугает? Под напряжением заряда 4.2, заряд снял - 4.15. Нормально. Разряд до 3.8, нагрузку разрядную снял - поднялось до 3.9. Всё нормально тут. Лучше проверьте ёмкость, которую отдадут аккумуляторы. Проверить нужно на номинальном токе разряда и на максимальном. Если ёмкость не держит и несколько циклов разряд-заряд ситуацию не исправят, тогда уж снимать их с полетов. Только выбрасывать, наверное, не нужно. Можно применить для питания слаботочный изделий.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Написано, что меряет внутреннее сопротивление батарей. Это как нибудь может помочь отбраковать аккумулторы?
- poiskxxx
- Николай (Нижний Новгород)
- 115 Сообщений
Google рулит.
Но если лениво, вот выдержка из статьи.
Внутреннее сопротивление батареи определяет ее возможность обеспечивать мгновенное изменение тока. Чем меньше эта величина, тем быстрее батарея сможет среагировать на резкое изменение уровня потребляемого тока. Внутреннее сопротивление не является постоянной величиной, оно варьируется при подключении нагрузки, кроме того, возрастает при увеличении температуры, при старении батареи и может быть разным даже для элементов одного типа в зависимости от материалов, применяемых при производстве. Увеличение внутреннего сопротивления приводит к снижению производительности. Для определения того момента, когда батарею необходимо менять, некоторые инженеры вычисляют и отслеживают внутреннее сопротивление батареи относительно значения, измеренного при ее установке. Других интересует, может ли батарея обеспечить пиковый ток для их приложения. В обоих случаях наиболее полезная информация будет получена, если условия измерений будут максимально точно имитировать нагрузку на батарею в устройстве.
- Юrik
- 1269 Сообщений
а давайте поговорим о другом. вот уже акк отслужил своё, напряжение по нулям хотя бы на одной банке или вздулся, порвалась оболочка и т.д. куда их? закопать? поджечь? выкинуть как бытовой мусор? куда то сдать?
- niz93
- 39 Сообщений
Аккуратно вскрыть, разъединить на элементы. Элементы подписать (емкость, токоотдачу, название). Вздутые в помойку, по моему. Нулевые, если ничем не поднимаются, туда же. Оставшиеся живые - зарядить на хранение.
В своё время из трёх 2S одинаковых по параметрам собирал пару 3S. Обычно, мы покупаем однотипные акки, глядишь, не совсем убитые элементы пригодятся на замену. Как-то так. А по поводу утилизации, ничего вразумительного не подскажу. Это примерно так же как с лампами дневного света...
- Юrik
- 1269 Сообщений
Утилизация - бросить в подсоленую воду на сутки, потом можно попытаться сдать в прием бу батареек (если такой есть в городе) или просто выкинуть в мусор.
Спасибо за ответы. Придется самому попробовать их в действии, а потом и определим их диагноз. Потеплеет и в поле на полетушки.
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Всем доброго времени суток, коллеги. Напишу в этой ветке, что бы не создавать очередную. Теперь по делу: убил аккумулятор - оставил подключенным на модели (не важно по какой причине), после обнаружения "тела" напряжение было чуть менее 2 вольт на трех банках, пытался оживить на зарядке - зарядился до 3,5 вольт и все, оставил его в покое (двое суток), померил напряжение - 5 вольт, обрадовался. поставил на туже зарядку, через некоторое время заряд упал до 4 вольт. Вопрос: можно ли оживить аккумулятор и если да то как? Есть мысль подать на каждую банку от источника постоянного тока пол ампера. Как думаете?
Заранее спасибо.
- NicStock
- Николай Аистов
- 35 Сообщений
как вариант попробовать прогнать в режиме заряд-разряд пару раз, после того как у самого акки сели до 2В на банку это как-то помогло, но всё же один акк подпортился похоже, дисбаланс до 0.1В получается.
- strimss
- иван (Орел)
- 441 Сообщений
NicStock написал(а):
Как думаете?
Думаю, извращаться не стоит. Единственный правильный выход - в режиме балансировки заряжать, потом разряжать под контролем, не допуская разряда ниже минимального уровня хотя бы на одной банке. Так несколько раз. Только зарядником для LiPo. Самопальные блоки питания только загубят аккумуляторы.
Если зарядник не может начать заряд по причине низкого напряжения, нужно в режиме заряда NiCa или NiMg (какой есть в зараднике) поднять напряжение на банках для возможности дальше заряжать в режиме LiPo. Заряжать нужно в режиме балансировки.
У меня была именно такая ситуация, неделю на шифоньере пролежал самолет (забыл выключить). Восстановил так, как описал. Всё прекрасно работает.
Разряжал на лампочку. Контролировал разряд по сигнализатору разряда с НК.
- Юrik
- 1269 Сообщений
для литиевых источников такие процедуры что компресс покойнику.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- 511
