Вопросы по Цессне
Вопросы по Цессне
Добрый вечер! Приступил к сборке учебной модели Цессна, появились кое какие вопросы.
1) Крылья. На каждое крыло требуется по 2 заготовки из потолочки, и каждая должна быть сделана из двойной потолочки, так?
2) Стабилизатор и киль. Так же, должены быть сделаны из двойной потолочки?
3) На чертежах есть деталь
http://cs323527.vk.me/v323527713/8558/ANo8IT6CJ94.jpg
к чему она относится?
Пока всё..
Изменено: bertz
10-03-2013 19:58:04
bertz
98 Сообщений
Re: Вопросы по Цессне
1. Крыло у Цессны одно. Оно состоит из двух консолей. Заготовки на консоли из одного слоя потолочки. Нижняя часть по чертежу, верхняя -  часть от листа потолочки, оставшаяся от вырезания нижней части.
2. да, двойная потолочка
3. Это шаблон для придания крылу заданного угла V-образности.
век живи-век учись. а я все ломал когда-то голову. что за деталь, оказалось шаблон для крыла smile в статье про цессну вроде про нее не сказано.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
На 4-й странице инструкции по сборке Cessna-150 показано как консоли склеиваются при помощи двух таких направляющих.
Эти направляющие нужно сделать из деревянной линейки. Прочность стыка консолей будет отличная.
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Это всего лишь направляющие. Нагрузки они не несут. Хорошо подогнанное и склеенное крыло достаточно прочное, не стоит загружать его лишним деревом.
дада и залить бетоном стык чтоб наверняка smile smile smile
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Подогнать ровно стыки V крыла почти не реально. Или нужно использовать расширяющийся клей. Нагрузка на крыло в этом месте самая большая.Не стоит пренебрегать надежностью из-за лишних пару тройку граммов. У многих товарищей крыло складывалось именно в этом месте.
  Юрий , а ты себе гараж лучше из потолочки сделай-это будет верное решение
hrumsk
272 Сообщений
А вы не пробовали наждачку на линейке? говорят помогает....
У меня один гараж железный а второй кирпичный... smile
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Добрый вечер ,форумчане! Костя,завтра братишка с работы придет я сниму коротенькое видео (вернее он снимет) как можно подгонять крылья,просто идеально.Это очень просто.
немо
1436 Сообщений
У меня кроме обычной шкурилки на линейке есть еще широкая, примерно 6 см х 30 см. Очень удобно подгонять большие поверхности.  После подгонки клею клеем PUR501 и никаких проблем.
Часто попадаются сообщения о вклеивании дополнительных реек, досок, рельс... Если бы это было нужно, Константин бы обязательно это сделал, а если автор не делал, не нужно улучшать. Модель и так хороша, а лучшее - враг хорошего.
Ну почему же нереально? Шкуркой на линейке понемногу, примеряя через раз - вполне возможно.
При желании место стыка можно проклеить материей на любом клею. Вполне заменит отсутствие расширяющегося клея.
