Навеска элеронов
Навеска элеронов
Никак не могу вкурить как правильно навешивать элероны. Поиск и просмотр статей не помог. Вопрос тут не в петлях, а вот в чем:
Для элеронов хочу использовать не скотч, а петли из DVD. Делаю крыло для Цессны. Получается, что задняя часть крыла, в которой прорезаются элероны состоит из трех слоев потолочки (верх, низ, лонжерон). Соответственно после прорезания, место стыковки элерона и крыла почти сантиметр толщиной, а сам элерон имеет треугольную форму. Куда тут вклеивать петли?  Надо ли что-нить стачивать, чтобы элерон свободно ходил вверх-вниз при этом с минимальным зазором от крыла?
Подобная проблема не стоит при сборе РВ или РН. Там всего два слоя, между которыми вклеиваются петли, а грани стыка срезаются для нормального хода релевых поверхностей. А вот как с элеоронами быть?
Joe
784 Сообщений
Re: Навеска элеронов
Прорезать в центральном слое щели по центру слоя, срезать с обеих сторон до центра (как на РВ), вклеить петли на клей запихивая их с помощью зубочистки в прорезанные щели.
Понятно, спасибо. В общем как и в РВ и РН, только щели резать надо.
Joe
784 Сообщений
