- » Turnigy 9X(V2) как настроить элероны-закрылки +...
Turnigy 9X(V2) как настроить элероны-закрылки + руль высоты?
Настроил элероны в режим флаперонов как описано в разделе для новичков, с управлением от 3-х позиционного переключателя:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L
3
H
Теперь хочу, чтобы эти перемещения компенсировались отклонением руля высоты, подскажите что надо дописать если это вообще возможно. Прошу сильно не пинать, инструкцию прочитал, но там без примеров и на каком-то не понятном языке.
14-03-2013 21:47:40
- Wailand
- 7 Сообщений
Re: Turnigy 9X(V2) как настроить элероны-закрылки + руль высоты?
По сути так же, программируете микшер свободный, только SLAVE ставьте руль высоты (ELEVATOR)
MIX4:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE ELE
SW ID1
MIX5:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE ELE
SW ID2
CURVE TUNE (L
3
H
Так? ещё вопрос, что обозначает строка "MASTER THR"?
- Wailand
- 7 Сообщений
Ведущим устройством будет стик газа
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Значения CURVE TUNE придется подбирать экспериментально, чтоб модель оставалась в ровном полете, а не меняла резко свое поведение.
Можно привязать к другому каналу, например к FLP, тогда будет использоваться только один микшер, отклонение будет пропорционально мастеру +- заданное значение
Я такое сделал на вильге для РВ при включении флапперонов, см пример тут http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … 50?start=1
не советовал бы ставить элероны на 3х позиционный переключатель.он при включение апы должен стоять в середине. 3х позиционный ставят тока на закрылки
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
в середине выдаёт ошибку
- Wailand
- 7 Сообщений
На данный момент настроики:
Задействованы реверсы в каналах 1-AIL, 2-FLP.
Далее
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 050
FLAP2 -050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L
0 1
0 2
0 3
0 H
0)
В результате при переключении 3-х позиционного переключателя из положения N в положение 1 элероны отклоняются вниз на 25 "едениц", 2 - на 50.
"Миксы" 1-5 имеют другую "структуру",(попозже напишу код,под рукой нет турниги) методом тыка удалось задействовать руль высоты, он при перемещении переключателя , отклоняется вверх. Но проявилась их зависимость от положения ГАЗА т.е "TNR". На "миксах" для флайперона эту зависимость можно заменить, хотя и не влияет, а на руле высоты не получается. Может попробовать функцию AIRBRAKE?
- Wailand
- 7 Сообщений
Подскажит где можно найти расшифровку "команд" или "параметров" используемых в меню с заводской прошивкой. В инструкции не могу разобратся, даже после бутылки.
- Wailand
- 7 Сообщений
Зависимость от положения газа - это микс 6 и 7
Микс 4 и микс 6 не делает то же с РВ?
Расскажите по подробнее, что и как вы хотите использовать в полете
Хочу,чтобы элероны работали как закрылок, т.е. флайпероны. При перемещении 3х позиционного тумблера отрабатывается два положения "закрылка" - взлётное и посадочное , для кампенсации пикирующего момента руль высоты отклоняется вверх. зависимость от газа не нужна.
- Wailand
- 7 Сообщений
тоесть вам нужен автопилот?
чтобы тумблером щелк и самолет сам сел?
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 341
