Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Turnigy 9X(V2) как настроить элероны-закрылки + руль высоты?
Настроил элероны в режим флаперонов как описано в разделе для новичков, с управлением от 3-х позиционного переключателя:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (Lyikes 1yikes 2yikes 3yikes Hyikes)
Теперь хочу, чтобы эти перемещения компенсировались отклонением руля высоты, подскажите что надо дописать если это вообще возможно. Прошу сильно не пинать, инструкцию прочитал, но там без примеров и на каком-то не понятном языке.
Изменено: Wailand
14-03-2013 21:47:40
Wailand
7 Сообщений
Re: Turnigy 9X(V2) как настроить элероны-закрылки + руль высоты?
По сути так же, программируете микшер свободный, только SLAVE ставьте руль высоты (ELEVATOR)
MIX4:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE ELE
SW ID1
MIX5:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE ELE
SW ID2
Так? ещё вопрос, что обозначает строка "MASTER THR"?
Wailand
7 Сообщений
Ведущим устройством будет стик газа
horiz64
1611 Сообщений
Значения CURVE TUNE придется подбирать экспериментально, чтоб модель оставалась в ровном полете, а не меняла резко свое поведение.
Можно привязать к другому каналу, например к FLP, тогда будет использоваться только один микшер, отклонение будет пропорционально мастеру +- заданное значение
Я такое сделал на вильге для РВ при включении флапперонов, см пример тут http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … 50?start=1
не советовал бы ставить элероны на 3х позиционный переключатель.он при включение апы должен стоять в середине. 3х позиционный ставят тока на закрылки
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
в середине выдаёт ошибку
Wailand
7 Сообщений
На данный момент настроики:
Задействованы реверсы в каналах 1-AIL, 2-FLP.
Далее
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1  050
FLAP2 -050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (Lyikes0 1yikes0 2yikes0 3yikes0 Hyikes0)
В результате при переключении 3-х позиционного переключателя из положения N в положение 1 элероны отклоняются вниз на 25 "едениц", 2 - на 50.
"Миксы" 1-5 имеют другую "структуру",(попозже напишу код,под рукой нет турниги) методом тыка удалось задействовать руль высоты, он при перемещении переключателя , отклоняется вверх. Но проявилась их зависимость от положения ГАЗА т.е "TNR". На "миксах" для флайперона эту зависимость можно заменить, хотя и не влияет, а на руле высоты не получается. Может попробовать функцию AIRBRAKE?
Wailand
7 Сообщений
Подскажит где можно найти расшифровку "команд" или "параметров" используемых в меню с заводской прошивкой. В инструкции не могу разобратся, даже после бутылки.
Wailand
7 Сообщений
Зависимость от положения газа - это микс 6 и 7
Микс 4 и микс 6 не делает то же с РВ?
Расскажите по подробнее, что и как вы хотите использовать в полете
Хочу,чтобы элероны работали как закрылок, т.е. флайпероны. При перемещении 3х позиционного тумблера отрабатывается два положения "закрылка" - взлётное и посадочное , для кампенсации пикирующего момента руль высоты отклоняется вверх. зависимость от газа не нужна.
Wailand
7 Сообщений
тоесть вам нужен автопилот?smile чтобы тумблером щелк и самолет сам сел?smile
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
